Var går egentligen gränsen? Takvinkel? Yta? Höjd?
Jag ska försöka förklara hur ett loft "ser ut".
Om du tänker dig att du har ett sadeltak, alltså öppet upp till nock. Mät sedan 30cm åt vardera håll från mitten. Du får då en 60cm bred gång längs med nocken. Från där du mätte ut 30cm, där mäter du rakt ned till golvet. Den höjden får vara max 1,9m. Mitt i huset, mitt under nocken är det alltså högre i tak än 1,9m.
Ett 1 1/2 plans hus är så här (om jag minns rätt).
Dra en linje från överkant golvbjälklag ut "genom väggen" Dra sedan ett parallellt streck från den punkten som ytterfasaden skär taket. Avståndet du får mellan strecken får inte överstiga 70cm.
Hoppas du förstår, det är lättare att rita men men. Fråga igen annars.
Toppenbeskrivning! Tackar!!
