Hej.
Undrar hur hur högt räcke på sov-loft, ej ståhöjd (2,3m golv-golv, 1,3m i nock) måste vara.
Hittar bara inomhus-regler som gäller 0,9m vid ståhöjd. Vill ha så lågt glasräcke som möjligt. Tycker 0,75m känns rimlig.
Det står ”bör”…G Gabbe1 skrev:
”Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.”
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...akerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/
Ja, det är ju inte kriminellt att frångå normerna i din privata bostad. Däremot kan det nog bli problem att få bygglov eller kanske tjafs om du vill hyra ut eller sälja (jag spekulerar).
Jag kan hålla med om att det känns som att boverkets normer inte riktigt är representativt för ditt loft om du bara har 1.3m i takhöjd vid nocken.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Enligt Boverket (och andra myndigheter) ska bör tolkas som att man får göra på ett annat sätt om man kan visa att ens eget sätt uppfyller det underliggande kravet i lagen/förordningen. I detta fall då antagligen ett krav typ att bostäder ska vara så säkra att folk/barn inte riskerar att skada sig allvarligt av misstag.Knut57 skrev:
Jag hade liknande fundering för snart 2 år sedan.
Räcket på loftet i vårt attefallshus (låg takhöjd) behövde ersättas (det rasade ner...), och nytt skulle monteras.
Jag var då i kontakt med både Boverkets svarstjänst och kommunen, och fick svar i linje med det @BirgitS skriver (se länk till tidigare trådar).
https://www.byggahus.se/forum/threads/raecke-pa-loft.480348/post-5109328
https://www.byggahus.se/forum/threads/raecke-pa-loftet-attefallshus.476001/post-5038212
TackL Lillekitte skrev:Jag hade liknande fundering för snart 2 år sedan.
[länk]
[länk]
Vi valde efter svar från Boverket och kommunen att bygga ett räcke som inte gick helt upp till taket, men så att det blev såpass liten lucka mellan räcke och tak att det inte går att "råka" ramla över räcket. Minns inte riktigt måtten, tyvärr.Knut57 skrev:
Viktigt för oss var också att det blev ett räcke som faktiskt håller, dvs kan förhindra olyckor och fallskador. Inte bara är dekoration.
Gjorde stolparna 85 höga. Slutsamråd på tisdag. Konstruktionen gör det möjligt att justera höjden på glaset.Knut57 skrev:
Hur gick slutsamrådet? 😄
