Drivdonet till spottarna som sitter under köksskåpet har pajat. Hittar inga nya drivdon som passar och tänker byta ut alla spottar istället för jaga. Spottar är från 2014 så lika bra byta allt.
Men nu till problemet får inte ner spottarna.
Sitter som berget. Skruvat bort 4 små skuvar som satt i den svarta ringen.
Min förhoppning är att slippa riva ner halva köket och bara byta spottar (hoppas på nån form av kontakt)
Behöver vägledning av er här
Bild på spotten
  • Eluttag under installation, oavslutad, synliga ledningar och anslutningsskruvar på en vägg.
Fick loss den efter ha dragit lite hårdare än tänkt.
Är mycket riktigt en kontakt och nu behöver jag då hitta spottar som ser liknande ut så jag bara byter ut dem och drivdonen.
Kom gärna med förslag....
Ska jag köpa typ ikea eller ska jag köra på Loevschall som redan sitter? Är alla spotteäar uppbyggda på samma sätt??
  • Takmonterad högtalare demonterad, exponerad kabelanslutning, konstruktionens insida synlig. Arbete eller reparation pågår.
Vad är det för special med det drivdonet?
Måste ju gå att hitta en ersättare tycker iaf jag.
Ja du vet inte me n har letat marknaden ordentligt och det är ett drivdon 350ma så inget speciellt egentligen. Köpte 2 och elektriker bytte men lamporna lyste inte alls med dessa drivdon. Lamporna är från 2014 och två täckglas har gått sönder så känner att jag lika gärna kan byta ut dem. Så behöver nu hitta spottar med dt kontakt (tror jag det heter) Men hittar inte det heller.
Då är det nog en spot som är trasig.
För slocknar en (avbrott) slocknar alla som ligger på samma slinga.
Så du har nog tagit rätt beslut ändå.
Har dock inget bra tips hur man lossar dessa, mera våld är antagligen det som krävs.
Ja det ärså märkligt för har två drivdon, den ena hade brunnit den andra på väg och antagligen någon spott som också är trasig. Det krävdes våld 🤣
Müssli Müssli skrev:
Hide-a-lite har en spot som borde kunna ersätta dina gamla.
Titta på [länk]
Du måste se så håltagningen blir samma bara. jag gissar att den är typ 58 mm och då blir spottarna jag rekommenderar perfekta.
Tack! Har mätt och det är 56 mm.... ska kolla på dessa, kanske finns med mindre dia. Tack snälla!
56 mm funkar bra med de spottar jag hänvisade till.
Poccas
Ja vad bra!
