Jag skall löda ihop 0,75 mm2 kabel med en LED-strip. Min lödstation kan ställas in mellan 50 och 480 grader. Vilken temperatur är optimal för denna applikation? Antar att man först förtenner kablarna och kanske även lägger lite tenn på LED-stripens kontaktpunkter och därefter löder ihop kabel och LED-strip?
Patrik440
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 646 inlägg
Patrik440
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 646 inlägg
B BORNER skrev:Jag skall löda ihop 0,75 mm2 kabel med en LED-strip. Min lödstation kan ställas in mellan 50 och 480 grader. Vilken temperatur är optimal för denna applikation? Antar att man först förtenner kablarna och kanske även lägger lite tenn på LED-stripens kontaktpunkter och därefter löder ihop kabel och LED-strip?
Finns en massa parametrar egentligen å ta hänsyn till men ett enkelt svar är att ställ in den på 330 grader.
Förtenna ytorna och torka av lödkolvens spets på ett lätt fuktat papper innan och precis innan så smälter du lite lödtenn på spetsen för bra värmeöverföring.
/Patrik
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag skulle också säga ca. 330.
Moderator
· 57 954 inlägg
Om du aldrig lött förut, så öva på någon skrotad elektronik.
Vanliga nybörjare misstag är för lång uppvärmning så att kopparbanan släpper från kretskortet. För mycket lödtenn så det svämmar över till nästa lödyta. Och så kallödning, men den kan man ju värma på igen.
