Hej! Håller på med en liten gästatuga. Panel stående 195 med lockläkt. Lockläkten har kommit lite efter och fasad brädorna har suttit på ett tag nu. Dom börjar skåla sig lite som väntat. Hur ska jag bete mig när jag spikar lockläkten? Tvinga brädorna raka med läkten? Eller kanske bara gå emot med läkten och hammra in dom lite från dag till dag eller när det är en fuktig/regning dag?
Någon med erfarenhet av detta eller bara erfarenhet överlag..?
Tack
Spika dem bara så att de går emot lite. Tvinga inte in bottenbrädorna. Risken är överhängande att de spricker.
Jag har också satt 195or, och de som var extra dåliga, dvs sneda och vinda och skålade, försökte jag först tvinga in med läkten, med påföljd att åtskilliga sprack.
Vågar nästan garantera att det går lika illa när/hur du än försöker tvinga in dem. Bara glöm.
Tack! Ska ta det försiktigt. Inte ens successivt?
Nej.
I vart fall hade inte jag chansat.
Det är fult med kupade fasadbrädor, men ännu mer störande med spräckta...
Det är också svårt att få till snygga/funktionella avslut mot fönster och dörrar mm (foder, offerbrädor etc).
Det enda säkra sättet att omforma trä är basning. Åtminstone vad jag känner till. Då använder man fukt och värme för att lösa upp träets egna klister (lignin), och omformar träet innan det klistrar ihop igen. Används t ex vid bygge av träbåtar.
Kupning kan ses som ett mått på träets kvalitet. Eftersom kupning, vridning och böjning ytterst sällan är önskat hos trä så är det att betrakta som defekter. Det beror bl a på hur man sågar upp trästockarna. Man kan misstänka att även hanteringen har betydelse (torkning och lagring). Det beror också på trädets kvalitet på rot. Sedan gammalt har man undvikit solvridna stammar t ex. Där man genom erfarenhet lärt sig att det inte blir något rakt och bra virke.
Tack för matnyttig fakta. Dom hade kupat sig mindre än vad jag trodde. Dom är även skårade på baksidan så det borde väl vara till min fördel?
Annan fråga: funkar det att måla fasadbrädorna (som sitter uppe) med alla lager faluröd och sedan måla läkten på backen och spika upp. Eller vill man ha lite färg som "tätar" mellan läkt och bräda om hajar? Just nu har eventuellt svårt att få till att måla lager nummer två, som tydligen helst ska målas ett dygn efter första lagret.
Skåror på baksidan är till för att minska kupning. Fungerar så där. Skårorna måste vara rejält djupa, men då är risken stor att träet spricker, så det blir en kompromiss.
Du kan måla allt och spika sedan. Då blir alla spikskallar synliga, och helt riktigt vill man helst täppa till så mkt som möjligt av springorna mellan läkt och bottenbrädor med färg.
Om du har vanlig slamfärg så kan du måla dina färglager precis när som helst. 1 dygn, 1 vecka eller 1 mån gör ingen skillnad.
Tack, va bra. Då missförstod jag det nog..
