Jag behöver ta bort kranen och sätta tillfäligt en lock. Köpte såna gulda på Hornbach men de passar inte. Röret är från 70 talet tror jag. Vet någon vilka lock som passar här och var kan man köpa dem?
  • Guldfärgad sexkantig metallmutter med gängor på en vit yta.
  • Två metallslangar löper längs smutsig, fläckig vägg, fastsatta med vit plastram. Del av sanitetsinstallation synlig.
  • Två metalliska rör med kopplingsdetaljer mot en vägg med tapet. VVS-installation, glänsande, vertikala linjer, åldrad bakgrund.
Finns på Biltema till just den sortens koppling, det ser ut som att röret är 10mm.
Du lossar övre muttern från röret stoppar i en plugg (köpes på tex Biltema) skruva tillbaka muttern i kopplingen dra åt lagom hårt kolla så att det är tätt, klart.
När du ska återmontera så trär du tillbaka muttern på röret och byter den tunna klämringen i mässing ( finns på Biltema) på röret stoppa i röret i kopplingen dra åt lagom kolla att det är tätt, klart.
