Hej vi har problem med gammal gjutjärnsbrunn. Den luktar fruktansvärt och vi undrar om den går att stänga till så ingen lukt kommer ut? Vi har ett vattenrör från tvättmaskin som leds med i brunnen.
Proppen sitter ju på sin plats. Se min markering.
Det som hänt är att någon borrat upp ett jättestort hål i brunnen och det är där lukten kommer ifrån. (Till höger om min markering)
Du måste få det tätt för att lukten ska försvinna.
Precis men hur ska jag göra det.Vad ska jag köpa??Varit redan på Bauhaus osv och dom har ingen aning om..
Mät diametern på hålet som någon tydligen har borrat upp. Köp lämplig propp som passar. Om du vet diametern i mm så ska Google snart lösa detta problem.
(Sen får man hoppas att någon har borrat upp brunnen för att rensa den och inte för att det nästan är stopp i avloppsstammen och man har velat sätta vattenlåset ur funktion för att få vattnet att rinna igenom bättre. I det senare fallet kommer ju proppen då att stoppa flödet genom avloppsstammen.)
dom har gjort relaining av röret i hela området så jag tror inte att det är stopp eller nånting så..Kan det va att dom har gjort detta menar borrat hål??Claes Sörmland skrev:
Hade 2 renspluggar hemma som var urkapade med rondell, slipade metallrent ca 10 mm runt hålet med en dremel och la på ett tunns aluminiumnät (till spackling typ biltema) för att sedan täcka detta med typ JB Weld. Skitlukten har varit borta i ett år nu så det verkar hålla bra.
L LeaDK skrev:
I så fall tycker jag det är höjden av slarv att lämna ett "olåst" vattenlås efter sig!Claes Sörmland skrev:
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
En snabblösning är att göra hyfsat rent och torrt runt hålet. Dra en rejäl silikonsträng runt och lägg på en plastskiva, t.ex utklippt från ett burklock. Hur länge det håller tätt beror på hur rent man gjort.L LeaDK skrev:
Jag har haft den lösningen i en plastgolvbrunn i många år nu eftersom jag inte fixat en ny plugg ännu.
