1 176 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
LLVP på övervåningen
Vi bor i ett 1½-planshus med FLVP (Nibe F750) där vi också installerat en LLVP (Mitsubishi MUZ-HR35VF tror jag den heter) för kylning. Denna kan dock precis som de flesta LLVP också generera värme. Kan det vara fördelaktigt att i vinter köra denna parallellt med FLVP?
Ska tilläggas att kondensslangen från innedelen på LLVP går på vinden, kopplad till en extrapump vid innedelen. Eventuellt vatten i slangen lär frysa på vintern, kan detta ställa till det (eller bildas det ingen kondens i innedelen på vintern?
Ja, för att även om LLVP är på övervåningen kommer den ju att värma FLVP:s frånluft, vilket borde borde böra FLVP effektivareDemmpa skrev:
Det verkar ju inte va nån jätteeffektiv luftvärmepump, den klara bara -10 tex. Den säljs som AC främst så man bör nog kolla på hur mycket man får ut av det man stoppar in i form av el.
de garanterar inte driften under -10 men kan gå betydligt lägre, ofta är det att avfrostningarna inte garanteras vid lägre temperaturer så man får testa hur det blir på platsStefan N skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Den där modellen skulle jag inte sälja för värmedrift när det är kallare än ca + 5 ute !
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
ja om den inte fryser ihop och kan stötta så inte elpatronen i din FLVP går in lika ofta.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Den har ingen värmekabel i tråget för att hålla dräneringshålen öppna vintertid, lägger man in dom gamla ”dumma” värmekablarna så ligger dom på konstant från typ +2 och kallare.
Hur avfrostningen sen fungerar i vårt klimat vet jag inte.
Bara testa så märker du hur bra/dåligt det fungerar.
