Har erhållit offert på Daikin Caldo II XRH30 och Panasonic HZ25xke. Samma pris.
Daikin är med 6 års garanti, Panasonic med 5.
Rummet som skall värmas är en tillbyggnad på ca 45m2 med ca 3,8m i takhöjd. Bara en vanlig dörröppning 190 x 90cm till resten av huset.
Vi värme huset med en LLVP som sitter i hallen. Blir det kalt, så räcker det inte för just tillbyggnaden, då luftflödet är begränsat.
Vilken skall man välja?
Ljudnivå på innedel och utedel?
Jag har den Panasonic du beskriver. Jag fick även offert på en Daikin men minns inte modellen. Valde Panasonic för ljudnivå och design på innedelen samt lite bättre cop och lägre pris (i mitt fall) men kan som sagt varit en annan daikin modell.
Jag kan inte säga om jag är nöjd då den installerades i juni och det fortfarande är så varmt att den inte behövs. Har bara provkört med kyla en stund.
