4 732 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
LK spårskiva/golvgips och Ardex S48
Tycker din plan är sådär faktiskt.
Varför skivor uppepå spånskivorna och inte flytspackel?
Hur ska du göra med fall till brunnen? Hur ska du göra anslutningen mellan skivorna och brunnen? Ev glipor mellan skivor och vägg, om väggarna är krokiga.
Visst klarar man sig med lokalfall runt brunnen i en tvättstuga, men det är att vara lite dumsnål tycker jag. Risken finns ju att det är bakfall på bef undergolv, och då blir det bakfall även på färdigt golv.
Tycker du ska överväga att strunta i gipskivorna och flytspackla istället, du kommer bara ha fördelar av det! Leder värmen bättre, bättre anslutning till brunnen, du kan göra fall över hela golvet mot brunn.
Finns det konstruktioner som nån tar ansvar för, där man spacklar direkt på spårade skivor med plåtar?
Anslutning till brunn är väl inga problem, gipsskivor limmas mot monteringsplattan.
Ev glipor mellan golv/ vägg spacklas lätt i med fix s48 eller liknande
Men jag skulle spackla ovanpå gipsskivorna för att få fall och följa branschreglerna .
Då jag uteslutande jobbar med Ardex så är det här den enda konstruktionen som dom tar ansvar för, går iof att gjuta med rot-bruk men det bygget mycket.
Jag vet att det faktiskt fungerar, har gjort så i ett antal kök, badrum, tvättstugor.
Sen om det inte finns ngn specifik konstruktion över det spelar mindre roll.
Den dagen det skiter sig, så kommer dom olika leverantörerna iaf skylla på den andre.
Har ju hellre så få olika skikt med olika material, än flera, har ju hellre en homogen kaka av spackel än att blanda in en skiva gips därimellan som dessutom ligger i fixet/lim (s48)
Det mesta hänger ju på hur stabilt allt ligger på, samt använder dig av kvalitativt material rakt igenom så funkar det.
Pratar bara om egen erfarenhet, och det har funkat bra
Mitt eget kök är gjort på detta sätt och det är 12år gammalt, inga problem.
Och det är klart att du kan spackla i glipor, men är rörelserna för stora mellan dom olika materialen så har du förr eller senare en spricka där, likadant mellan monteringsplattan och gipsen. Du bygger ju in en given brottsyta när du har en skarv mellan olika material.
Alla är vi ju olika med olika erfarenheter, och med all respekt för det!
Ardex rotbruk är ju fantastiskt att jobba med, och det är väl självbärande redan fr 30mm?
Jag vill hålla ner bygghöjden på golvet, och göra det jag trodde skulle bli enklast. Dvs limma gips på spån istället för flyta. Därför jag valde att limma golvgipsen. Fick det tipset av en byggare.
Har ringt BKR idag, dom sade att om det är rätt eller fel kunde han inte säga riktigt. Men om man har plant golv så skulle det vara ok.
Jag tänkte bara gå med gipset mot plattan och spacka ner ett litet fall mot brunnen. Men jag kanske måste börja tänka om i min konstruktion... Var inte så lätt att bestämma sig för ett val.
