O olsjo skrev:
besiktningsman har sagt att värmepumpen ska vara inställd på 52-55 grader.
Inte fel med den tempen på VP , men GV ska inte ha mer än max 45 C, du säger ljumna, då är de rätt, säkert någon form av reglering för GV, antingen styrs det med uttemp via VP eller så har du någon form av styrning vid fördelar/na som reglerar efter inne eller utetemp
Varför har du en schunt? Har du nåt mer än bara golvvärme?? Jag har just satt in golvvärme med luft vatten värmepump. Hos mig satte vi in så direkt ur pannans anslutning till golvvärmen (via en 100L acktank dock). Sedan satte vi returen från golvvärmen in i... Ja pannans retur anslutning... Ingen schunt eller nåt.
Sedan får värme pumpen producera den värme som huset behöver just då. Detta är gjort så här hos mig för en värmepump tappar effektivitet ju varmare den behöver värma vattnet.
Men du kanske har nåt mer.
Man måste väl ha schunt för att få tryck och rotation på vattnet? Jag vet inte men gissar på det. Vi har vattenburen golvvärme på två plan, med två olika skåp, och vattnet kommer från källaren
Nja så som jag förstår det är det bara en cirkulationspump som behövs (och det finns i pumpen). Schunten är till för att blanda in returvatten i framledningen för att sänka temperaturen. Bra om du har tex ett biutrymme (tex garaget) som bara ska vara 10 grader.
Prova att antingen om det går justera ner så den inte blandar in returvatten i framledningen eller så fimpar du den och sätter bara dit en cirkpump
Hmm har du koll på hur man stänger av så att den inte blandar returvatten?
Nä så om du har tur så kanske nån annan kan annars går det ju ringa rörmockaren i morgon och fråga. Sen får du sänka den önskade rumstemperaturen på pumpen från 50 till 25 eller vad du önskar ha :)
Fast nu hade ju trådskaparen radiatorer i källaren också, då behövs väl en shunt och sänker han tempen ut från pumpen till 25 grader så blir det väl för låg temperatur för radiatorerna?
Stämmer. Förmodligen därför.
Hoppar in lite i tråden här. Har en nyinstallerad golvvärme fördelad på 3 rum plus badrum. Största rummet har två slingor. Mitt problem är att 1 sovrum och badrum blir alldeles för varma i förhållande till övriga rum. Vill därför sänka tempen i dessa, är det bara att skruva på flödesventilerna och vänta ?
Medurs eller moturs för att sänka och hur mycket i taget ? Logistiska problem gör det svårt för mig att ta dit leverantören ( avlägsen sommarstuga )
Dom som blir för varma har lite för stort flöde. Vad värmer du med. Är det VP. Moturs stänger och ta lite i taget, kanske ett halv varv till att börja med och lite mindre senare. Bad kan vara lite mer öppen, skönt för fötterna. En tumregel ca 4 C i skillnad mellan ut och tillbaka på en slinga, blir ett par vändor med justeringen. Efter varje justering av lite större mått, vänta ett dygn så det hinner stabilisera sig i stugan. Sen kan det bli att justera kurvan om det en VP du har.
Värmepump luft/vatten
Med en innedel eller direkt mot systemet inne. viss skillnad på driften, prova det som sägs i tråden, många varianter finns men endast ett par är rätt för dig, sammantaget kan info verka med varandra.
