J
Problemet är att försöka säg något konstruktivt på distans , ett tips kontakta LK och fråga varför det inte går att ställa flödet per slinga , du har försökt med allt , dom är mycket tillmötesgående . för att inte få för varmt i huset kan du strypa den röda ventilen till att börja med till ca 3 , då blir det lite mindre flöde till alla slingorna
Något rackartyg är det med flödes/stryparna , ( hoppas att det är rätt sort som sitter där ), kom tillbaka och tala om vad dom sa ,
är nog många här som är nyfikna på det
Per Eskilsson
Hej! Jag har likadana. Man justerar (stryper/öppnar) slingorna genom att plocka av blåa kåpan och skruva på svarta delen. Skruvar man "in" den stryps flödet. Skruvar man "ut" från fördelaren ökar flödet. Observera:
- det räcker med någon enstaka varv för att ändra från stängt till fullt öppet.
- skruvar man mycket in/ut kan dessa börja läcka då det är plastgänga (!)
- "Nedre" ventiler med en liten pigg ska inte användas för fast justering av flödet,dessa är till för termostater.
Om du inte kan strypa slingan helt genom att skruva in svarta delen i fördelaren (den som även innehåller flödesmätaren) så är det två sannolika scenarion:
1. Flödesmätarpinnen har fastnat. Dvs. flödet stryps men flödesmätaren orkar inte fjädra tillbaka helt.
2. Själva ventilen är trasig och behöver bytas (RSK 241 03 08)
Jag föreslår att du stänger alla andra slingor utom den problematiska. Sen kan du skruva även den i botten och höra på ljudet om flödet avstannar. Om det slutar brusa i fördelaren när allt annat är avstängt och du skruvar den sista i botten är ventilen frisk och enbart flödesmätaren som kärvar.
