2 112 läst ·
6 svar
6 svar
Ljusstyrka på dioder
Tjenare,
eftersom det fortfarande är lite tradigt (tråkigt för icke-skåningar :
) väder utomhus så tänkte jag dra igång ett litet inomhusprojekt
Vi har en köksfläkt (Thermex)med fiberoptisk arbetsbelysning där ljuskällan är en standard 12V projektorlampa på 75W. Problemet med denna konstruktion är att lampan blir väldigt varm och för att inte köra slut på den har man monterat en kylfläkt modell temp-reglerad PC 70 mm som blåser på lampan. Nu har jag stört mig på ljudet ett bra tag och funderar på hur jag ska komma till rätta med det. En av mina idéer är att ersätta halogenlampan med Luxeon Star LED på 3 eller 5 Watt. Innan jag ger mig på att köpa dioderna (som inte är speciallt billiga) undrar jag om det finns någon som har praktisk erfarenhet av ljusflödet på denna typ av dioder? Tror ni att det funkar att göra det jag vill? Fler galna idéer?
/Martin
/Martin
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Det hela beror ifs på hur mycket av dagens ljus du behöver. Även om en luxeon 3W eller 5W är attans ljusstarka så står de sig slätt mot en 75W halogenlampa. Dock svårt att uttala sig om hur stor skillnad det praktiskt skulle bli.
Luxeon lamporna blir dessutom ofantligt varma i sig själva. D.v.s tvärt emot den allmänna uppfattningen att LED är kalla och goa. Jag har en gäng olika 1W som jag har arbetat med och har mätt upp över 60 grader på kylbläcket i en Luxeon star.
I den RGB spottlights jag håller på med (Projekt no: 352348723423434734) skall jag ha 3st 3W Luxeon och kommer då troligen behöva en ordentlig kylfläns och fritt flöde med luft, samt temperatur avkänning.
det första som slår en är ju att du kunde sätta fler fibrer och byta till en svagare lampa.... att smälla ihop ett gäng högintensiva 0,2w dioder tycker man ju skulle kunna räcka.. har precis börjat exprimentera lite med sånna..lr direkt byta ut fibrerna mot sånna.. 75 w låter ju väldigt oeffektivt under en fläkt, brukar väl bara sitta en 10-25w glödlampa där?
"75 w låter ju väldigt oeffektivt under en fläkt, brukar väl bara sitta en 10-25w glödlampa där? ".
Det är inte en 75W lampa direkt på grytorna, utan en 75 Wattare som via fiberoptik lyser på grytorna. Så frågan är hur stort det "nyttiga" ljusflödet är.
/martin
/martin
Fläktar
jo, det var därför jag skrev "oeffektivt" och föreslog fler fibrer..MartinH skrev:
