4 644 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Ljusslingor som blinkar avstängt
Har olika ljusslingor i trädgården där allt utgår från elcentral i ladan. Har märkt att vissa kombinationer gör att då timern är avstängd så lyser antingen lamporna svagt, eller som det är just nu så blinkar hela slingar på 75m var tredje sekund. Mycket irriterande såklart.
Vad kan man göra åt detta? Antar att det är nån effekt som uppstår men långa förlängningssladdar och olika slingor, enpoliga brytare osv?
Går det att lägga på någon passiv last som jämnar ut detta på något sätt?
Tror tyvärr att det är mer avancerat än så. När jag bara har slingan på 75 meter så fungerar det. Kopplar jag på en sladddosa på timern, sätter i förlängningssladdar på ca 20-30 meter och ytterligare en slinga (annat fabrikat) så uppstår problemet.
Jag misstänker att det blir den där effekten som gör att billiga led-lampor från kina fortfarande lyser trots att ”lysknappen är av”. En timer bryter endast fasen och inte nollan osv. Kommer inte ihåg vad fenomenet heter men har sett det med massor av olika timers genom åren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 019 inlägg
Det kallas kapacitiv koppling som uppstår mellan två parallella ledare, och effekten av den ökar med längden. Så vänd på timern i uttaget så får vi se.
Jag testade det först men fungerade inte. Kan det vara så att det andra eluttaget är på en annan fas och att den avgången anledning inte påverkas på samma sätt? Blev uppriktigt förvånad över att det fungerade.
Nej jag tänkte fel tidigare. I ditt fall måste du skifta genom att vända timern. Det har inget med olika faser osv att göra bara att fasen måste brytas och i timern bryts bara ett stift som då måste gå mot fasen i uttaget.Henke_2017 skrev:
Ah, då var det sannolikt så att fas och nolla var skiftade i det andra uttaget jämfört med det första!
