Hur Varm blir en ljusslang igentligen, någon fara att ha den direkt mot trä??
Vill veta innan jag springer iväg och köper en.
Det är ingen fara alls.
Det finns två huvudtyper av ljusslangar där den ena kallas microlight med en som namnet antyder liten lampa med glödtråd. Denna typen avger ganska mycket värme och bör om möjligt monteras utomhus för kylningen skull. Slingan blir oftast missfärgad efter hand om den blir varm och det har hänt att den kan starta en eldsvåda om den inte monteras rätt.
Brinntid är ca.10-20.000 timmar beroende på fabrikat och energiåtgång är ca 12-16 Watt per meter. Slangen bör endast kapas på jämna 1 meters intervaller.
Den andra typen är av LED typ där ljuset kommer från en diod som har många fördelar.
Slangen blir inte varmare än 30-40 grader, saknar glöddtråd, brinntid minst 50.000 timmar uppemot det dubbla.
Energiåtgång är ca.2 Watt per meter.
Dioder ger ett lite vassare och riktat ljus och finns i bl.a. varmvit och kallvit diodfärg plus ett antal färgade varianter. Den ska inte kapas annat än jämna 2 meters intervaller då den annars kan ändra färg. LED slingan ska köras på likström med en omkopplare som i regel följer med slingan då den annars flimmrar.
Den egentliga nackdelen är priset som ligger minst mot det dubbla eller mer jämfört med microlight.
Vissa påstår att myshetsfaktorn är lägre med LED då den inte ger det rätta varma lite gulröda ljuset.
I framtiden kommer det klart förbättrade LED produkter som kommer att hjälpa oss att spara energi.
