8 815 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Ljussätta vägg med LED?
Jag har sett i en inredningsbok hur de hade ljussatt en hel vägg, dvs man såg inte varifrån ljuskällan kom ifrån. Ljuset flödade jämt över hela väggen och inte punktvis om ni fattar.
Jag kan inget om ljussättning men vill ha en sådan vägg i mitt sovrum. Inbillar mig att det är LED som gäller med tanke på att det annars borde bli väldigt varmt i rummet med vanliga spottar eller dylikt. Ljuskällan vill jag gömma bakom en list. Dessutom vill jag ha en dimmer så att jag kan skifta färg på väggen...
Är det någon som gjort något liknande eller kan mycket om ljussättning? Behöver lite tips då kunskapen var fattig hos min lokala elhandlare.
Fick tidigare tips om att lägga en plexiglasskiva för att ljuset ska bli jämt över hela väggen. Detta är uteslutet då plexiglas är alldeles för dyrt för detta ändamål!
Det du behöver är sådan PVC-skiva som man sätter över ljus-/reklamskyltar och fördelar ljuset jämt.
Tror dock att dessa är ännu dyrare än vanlig plexi.
Annars kanske en sån Philips-lampa LivingColors kan fungera, lyser upp väggen och har 16 miljoner färger...bra i fall man tröttnar.
Helt rätt LED är bäst lämpat - man kan ju kapsla in ljuset med acryl(plexi), glas eller duk.
Jag tycker duken är det lämpligaste alternativet för dig - då du slipper skarvar (om det är större än 3 ggr 2 meter) , det är billigare än acryl och du kan spruta ut motiv om du vill, acryl & glas är dessutom ganska tungt o otympligt.
Det negativa är att man får ju en synlig ram runt duken - vilket man iofs. får på de andra alternativen med.
Det finns alternativ för att belysa väggen men jag tycker inte det verkar vara lämpligt i ditt fall -såvida inte du ska syssla med "skuggteater" ;-) - vi bruka göra sådana installationer i skyltfönster osv. där man inte vistas.
Hur slæt ær væggen som du tænker belysa?
Om den inte ær helt (och då menar jag HELT) perfekt så kommer varje liten ojæmnhet att framhævas på ett inte alltid så uppskattat sætt. Om man har en bra væggyta och bestæmmer sig før att fortsætta, kan jag bara rekommendera metoden att man tar bort befintlig taklist och sætter någon typ av distanslist som man sedan monterar gammal eller ny taklist mot. Under førutsættning att distanslisten ær smalare, har du skapat dig ett perfekt utrymme før LED-belysning. Montera stående kabelkanal i læmpligt hørn (bæst med innerhørn om det finns) som du sedan drar strømførsørjningen i. Vill man kan man ju sætta en snygg utanpåliggande strømbrytare intill kabelkanalen. Alternativt kan man ju koppla LED-listen till befintligt lamputtag, så slipper man montera strømbrytare utanpåliggande.
Ursækta att jag skriver æ och ø istællet før ä och ö. Ær i Norge på jobb før tillfællet...
