2 838 läst ·
9 svar
9 svar
Ljuslösning för Bjälke/tak
Hejsan!
Har precis satt nytt innertak och tagit fram en bjälke.
Jag har ingen aning om hur jag ska lösa det med belysningen vid den. Tänkte mig först en ljusslang av något slag som jag sätter på båda sidorna av bjälken...
Vill nog helst ha en indirekt belysning som bara lyser o inte syns.
Jag har dragit ström till bjälken så elen inte syns...
Har ni något bra förlsag till hur jag ska bära mig åt?
Kan ta bild om ni vill se exakt hur det ser ut?!
Ajo, har funderat på att fräsa in en... men problemet blir ju då att man ser ljuskällan/slangen vilket jag hade hoppats på att slippa...
Njaa... den e väl inte allt för ojämn, men långtifrån perfekt
Men ALLT gammalt virke e fint tycker jag...
Varför inte sätta ljuspunkter på bjälkens ovansida och låta ljuset reflekteras tillbaka till bjälken via taket. Prova med att lägga tex julgransbelysning eller något annat smått du har hemma uppe på bjälken och se om det funkar. Ovansidan ser du ju inte från rummet.
Det blir säker bättre med små starka spottar men du kanske i alla fall kan få en hint om hur det kan fungera med julgransbelysningen.
Jag läste om någon som hade löst det med att hänga en sorts avlång plåt"vagga" under bjälken med belysning i som då inte sysn men lyser upp bjälken. Jag har för mig att de använde en svart plåt, ganska lång ca 1m med botten och väggar i 90 graders vinkel. Det ska vara här någonstans i forumet men jag vet inte var. Det var ganska högt till deras tak i och för sig.
