1 482 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Förstärka träbjälklag med en till bjälke
Har idag träbjälklag med cc60 45x220 reglar.
420cm längd.
Det har varit 22mm golvspån(spiklimmat) uppepå med plastmatta och paneltak under.
Tänkte om jag kunde få bort svikt genom att lägga till en golvbjälke emellan så cc 30 uppnås nu när golvet ändå är borta.
Men jag kan inte lägga bjälken ända ut på den bärande ytterväggen pga värmerör som ligger i bjälklaget. På andra sidan kan bjälken ligga på bärande väggen.
Tanken var då att kottla så nära jag kommer värmerören vilken är ca 25-30cm ifrån den bärande ytterväggen och fästa golvbjälken i kottlingen med tex balksko eller skruv.
Tanken är att kottlingen är så nära yttervägg så mycket av lasten förs över till den bärande väggen.
Nya golvspånet skruv limmas och sedan ska ett parkettgolv eller laminatgolv ligga flytande ovanpå.
Det är två sovrum med måtten 420cm på golvreglarna och 660cm för båda rummen tillsammans. De rummen delas senare när golvet är lagt av med en innervägg.
420cm längd.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Det kommer att bli bra mycket starkare än det du har nu använd gärna balkskor då det blir svårt att skruva den nya cc 300 bjälken i kortlingen..B buhu skrev:Har idag träbjälklag med cc60 45x220 reglar.
420cm längd.
