3 755 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Ljusautomatik i lokal - släcker automatiskt
Ett relä/kontaktor med självhållning, i loopen för självhållningen sätter man ett ur som bryter 2200-2201 och en brytande switch med att släcka med, en annan slutande tänder. Detta kommer fungera som önskat utom att det inte går att ha lyset tänt under en minut efter 22.Magnus1968 skrev:
Önskar lite feedback på följande:
I ett ridhus, så 'glömmer' siste person för ofta att släcka efter sig. Följden blir att det står tänt hela natten i onödan.
Jag vill lösa detta med någon form av automatik - utan att det kostar en förmögenhet.
Min idé är att bygga en 'låda' med en timer, så att matningen bryts t.ex kl 22:00. För att kunna tända igen nästa dag (tiderna varierar väldigt mycket här), så behöver man trycka på en 'reset' och systemet nollställs.
Han någon annan en bättre idé eller förslag ?
Tacksam för feedback.
Det går att sätta dit en brytare att gå förbi det hela med men risken är att någon slår till och glömmer den, och så är vi tillbaks på ruta ett.
Titta på Plejd.
https://www.plejd.com/controller/
Lägg till batteribackup https://www.plejd.com/accessories/
Blåtandsstyrningen kan du skippa om du vill, den behövs bara när du ställer in pucken.
Den kan du ställa in så att den släcker kl. 22.00 (eller annan tid) om det fortfarande är tänt. Om det redan är släckt händer ingenting. När man kommer på morgonen är det bara att trycka på den återfjädrande knappen så tänds det, tills någon släcker eller klockan blir 22.00 igen.
Skulle man vilja tända efter kl. 22.00 trycker man bara på knappen, fast då lyser det tills nästa kväll om ingen släcker med knappen. Om man är extra nojig kan man lägga in att den ska släcka varje timma efter kl. 22.00.
Om du har för många lysrör i hallen kanske Plejden behöver styra ett relä men då borde reläet redan finnas där.
Så har jag gjort på ett kontor. Där släcks det kl. 18.00 och 22.00.
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Värt att fundera på är att energibesparingen kan utebli pga. bekvämlighetsfällan. Om vi antar att man idag släcker efter sig åtta av tio gånger och att detta i framtiden minskar till varannan gång då man vet att det ändå släcks på kvällen, då ska det inte uteslutas att man totalt går back på det hela. Särskilt om ridhuset inte utnyttjas så mycket på dagtid och ett morgonpass utan släckning leder till fem–sex timmar med outnyttjad belysning.
Det är inte så oproblematiskt som man kan tro att effektivisera, utan det kan mycket väl ge oväntade negativa effekter också.
Jo, tack jag vet - jag har sysslat med att spara och återvinna energi i olika former i många år.Nötegårdsgubben skrev:
OM/NÄR jag ändrar nuvarande koppling, så måste det bli till något som är 'skottsäkert' OCH enkelt.
En Siemens Logo låter som den rätta lösningen på ditt problem, endast fantasin sätter gränsen för de smarta funktioner du vill uppnå.
Hur nyttjas lokalen?
Är det helt tömt på hästar och människor vissa tider så borde ett antal rörelsevakter lösa problemet. dom flesta har upp till 10 m detekteringsavstånd 120º, så ett antal sådana som övervakar ridhall och korridorer blir triggade med jämna mellanrum speciellt av en häst som är stor och varm!
Varje sådan triggning startar timern som sedan håller ljuset tänt i valfri tid t.ex. 15 min.
När inga hästar eller personer är kvar så släcks ljuset efter vald tid, utom nedanstående "nödbelysning".
Dock måste lysrör i större mängd kopplas över en kontaktor, men det är det troligen redan gjort.
Ett par LED ljus armaturer kan man nästan ha på alltid så det aldrig blir helt svart.
Dessa från JULA är utmärkta då de har IP65 10W dom kostar typ 30 öre/ dygn i elström !!
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ort.order=desc&skip=0&take=25&_=1521999466046
Du säger siste man ofta glömmer att släcka och att ljuset är på hela natten. Vad är det för problem med det? Är det det att hästarna inte kan sova pga att de blir störda av ljuset. Eller vad är det för problem?
Du nämner inte vad problemet skulle vara med att ljuset inte släcks.
Hur är layouten på ridhuset?
Hur utnyttjas dom olika delarna av ridhuset?
Är det helt tomt vissa tider?
Om inte helt tomt, var finns det hästar när det inte är några mäniskor kvar?
Om det är helt tomt så kommer rörelsevakter fungera utmärkt, det finns även rörelsevakter som går på HF, dessa kan ”se” genom vissa material, där flera kan sammanlänkas, tex
https://www.khs.se/shop/rorelsevakt-control-pro-hf-360-1-kanal2-kanal/
Även om det skulle finnas hästar kvar i ridhuset så bör det gå att få till smart placering av rörelsevakterna samt eventuellt avskärmning av siktfält (svårt med HF) så går det att få till bra belysning som inte slocknar (blinkar) medan mäniskor är i ridhuset.
Alla ni som föreslår rörelsevakt, det har inte slagit er att det är HÄSTAR i ett stall och att hästar triggar rörelevakten dvs lyset kommer stå och slå till och från dygnet runt oavsett om det är några människor i stallet eller inte? En del hästar kan dessutom bli lite stirriga av at lyset står och gläpper.
Enligt inlägg ett är det ett ridhus, visserligen skriver TS i inlägg fem att det är ett stall.Fotografen skrev:
Därav mina frågor om hur layouten på ridhuset är, hur ridhusets olika delar utnyttjas, om det finns några hästar där när det inte finns några människor.
Beroende på var eventuella hästar står/går när inga människor är där så kan det gå att skärma av siktfältet på rörelsevakterna så att inte hästarna triggar rörelsevakterna.
Om man har så dålig tilltro till folk som befinner sig där behöver man ju inte tala om att man har en styrning som släcker automatiskt. Det enda som kan hända är att ljuset slocknar senast kl. 22.00.Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Det är praktiskt om det är lätt att göra rätt och om man med teknik kan bygga bort vardagsproblem som att glömma att släcka lyset. Dålig tilltro, tja, att dålig tilltro här är befogad är väl lite essensen i tråden. Ser dock inte det som skäl till att mörka (f’låt) sakläget för andra nyttjare av ridhuset.
