3 983 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ljus/timer styrda eluttag?
Har monterat cosa 30 decklights på altanen. Nu vill jag ha eluttag uppsatt utomhus för dessa.
Vill att de ska tändas vid skymmning och sedan vara släckta ett par timmar på natten för att sedan lysa igen om det är mörkt. Har hittat flera sensorer för detta och tänkte ta nån av dessa.
Tänkte att denna får sitta innan eluttaget helt enkelt.
Problemet är dock att jag vill kunna få ström i eluttaget oavsett tid/ljus om jag vill. Ex om jag kopplar in något annat eller likande. Vill att detta ska styras ute på plats vid eluttaget. Vad behövs då?
(och ja, jag ska ta hit en elektriker och har ska även få installera en fjb då detta saknas trots el i badrum/utomhus)
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Smidigast kanske är ett astro ur i centralen. Bara sätta det i hand om du vill använda det andra tider på dygnet. annars en brytare under/ insidan på väggen är en lösning.
Det går även att ha ett skymningsrelä som går över ett tidur som släcker det ett par timmar på kvällen.
Skymningsrelä monteras på vägg utomhus och uret förslagsvis i centralen eller en lite kapslings i närheten av skymmningsrelät
Har hittat sensorer som man sätter ute med ljussensor och timer i ett för ca 200kr. Ska bara styra ett eluttag. Ström tänkte jag få från ett jordat uttag på insidan av garaget, alltså dra vidare från det.
Men hur gör jag så att jag kan få el till uttaget oberoende av sensorn? (en mössa över funkar ju men en strömbrytare vore snyggare
Då är det väl bara att sätta en strömbrytare som kopplar förbi sensorn!
Själv har vi löst det liknande med att astrour i centralen och en dubbelströmbrytare i rummen där man med den ena brytaren väljer ifall det ska styras av astrouret eller manuellt. Den andra brytaren styr av på i det manuella läget.
I ditt fall kanske det är lite overkill, räcker säkert bara att sätta en brytare parallellt med sensorn. Enda nackdelen är ju att du inte själv kan välja att släcka när sensorn tycker det ska vara tänt.
Denna har lite tidstyrningsmöjligheter och kan tvingas att "tända" genom en strömbrytare. Runt 600 kr på Classe.
Du skulle kunna koppla strömbrytare-sensor-uttag.
Det du bör kolla är även hur mycket du kan belasta uttaget om du kopplar in det i serie med sensorn.
http://www.khs.se/produkter.html?app=2&product=ljusrela-med-rorelsevakt-is-nm-360-39335
