2 021 läst ·
4 svar
4 svar
Ljus/mörkerrelä efter dimmer i krets?
Ska till och dra el för belysning i takfoten på vårt hus. Kan utgå ifrån befintlig eldragning från en utomhusbelysning och får då en strömbrytare "på köpet" till den nya kretsen i hallen.
Då vi vill kunna dimmra ner kretsen var ju första tanken om man kunde ersätta den befintliga strömbrytaren i hallen mot en dimmer men då vi även vill installera ett ljus(mörker?)relä ute på gaveln "senare" i kretsen blev jag fundersam om detta är möjligt? Alltså sätta reläet så det hamnar efter dimmern.. Vet att det finns reläer som även har inbyggd dimmer men såg det som en fördel om man slapp klättra på en stege för att justrera dimmern.
Så frågan är, finns det ljus/mörkerreläer som är ok att koppla in efter en dimmer? Om, tips på vilka?
/ S&A
/ S&A
Isåfall behöver du ett ljusrelä med potentialfri kontakt. Och då behövs en "odimmrad" fas+nolla som strömförsörjning till ljusrelät, och den dimmrade fasen går genom den potentialfria kontakten.
Fast är det inte enklare att koppla dimmern efter ljusrelät?
Enklare installation blir det ju garanterat att bara klämma dit en kombinerad dimmer/relä men då relät kommer sitta på 5-6 meters höjd vore det mycket mer praktiskt om det hade funnits ett relä som fungerade efter dimmern.
Tror det finns batteridrivna med potentialfri kontakt men då kommer du ju få klättra upp och byta batteri också..
I vilket fall kommer du behöva en dosa i anslutning till ljusrelät för få har anslutning för två kablar, alltså blir det en femledare från dimmern till dosan som innehåller jord,nolla,fas,tändtråd från ljusrelä till dimmer, tändtråd från dimmer till lampa.
Sen ansluter du en kabel vardera från ljusrelät och lampan till dosan.
Edit: sen låter det ju som du ska ha glödljus på takfotsbelysningen eftersom det ska dimras. Jag hade satsat på något mer energieffektivt.
