Y
Ser att rören i väggen är nya plaströr. Låt er inte bli övertalade att man kan gå ner i dimension. Det är feltolkning av produkttexten. Det stämmer att dom tål högre tryck men i värmesystem vill man inte ha ett högt tryck. Sånt är okej till vattenblandaren. Jag fick ett helvete med mitt hus och efter 2år så drog firman om allt till rättdimensionerat och problemen försvann.
I dimensioneringsguiden så räknar man 0.7kWh på 12mm kopparrör och värmepumpsdrift (max 55c framledning).
Som jämnförelse.
För att försörja 5 radiatorer och en fläktktkonvektor (uppsakttar behovet till 6kWh totalt) behövs minst 22mm koppar, helst 28 om det är en stam.
PEX går med 25 rakt igenom.
I ditt fall hade jag dels tittat på strypning av båda stammarna, dels på att uppgradera första delen av stammen i källaren till gövre rör.
Inte bara rören är för klena, när du fixat dom så kommer du nog att upptäcka att radiatorerna inte är anpassade för värmepumpens låga framledningstemperatur.
Bra tanke.
Om TS mäter höjden och längden på raddarna så kan man kolla i rinkanys tabell så se effekten på radiatorn.
http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x50-mp/
Höftar vi på 500*1000 så är det under 400W per radiator, totalt runt 2kWh i hela källaren.
Låter väldigt klent.
Genvägen En sak jag undrar över, installationen, satt den där när ni köpte huset?
Så det inte är en firma ni köpt installationen av, då snackar vi tveksam rådgivning...
Du kan ju söka av blocket nu under våren när renoveringarna kommer igång. Brukar komma ut en massa radiatorer då. Du ska leta efter C21 eller C22 raddar. nästan 3ggr effekten på samma framledningstemp.
http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compaktradiator-22-6004/
De flesta installationerna satt när vi köpte huset, och det ser inte speciellt proffsigt ut med krokiga 12mm prisol.
Vi kommer inte göra om allt just nu eftersom vi om ca 5 år tänkte sprätta upp hela källaren för att isolera och lägga golvvärme.
Nu ska vi med begränsad budget se till att det är hyfsat till dess.
På källarens ena 12mm stam ligger två enkelpanelare med konvektorplåt de är ca 1800x500.
På den andra 12mm stammen ligger ett 1200x500, 2 st 1800x500 enkelpanel med konvektorplåt samt nydraget med 15mm alupex till en 2400 w fläktkonvektor.
Min förhoppning är att åtminstone fläktkonvektorn ska ge värme.
Blir det betydande skillnad att byta ut mot 22mm alupex eller koppar mellan VP och fram till 3 vägskorsningen där det bla går in i väggen?
/Genvägen
Det kommer ge nytta att göra så, men måste kompleteras med flödesjustering mot ovanvåningen med, så att du får varme i alla stammar.
Du kanske redan nu ska fungera på golvvärmebiten. Då behöver någon form av fördelare då, och många av de som finns på marknanden kan nyttas även nu för att styra/stypa in befintliga stammar. tex med elshunt och innetempgivare.
