3 530 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Ljudproblem!
Vi har ett Borohus från -88. Det är ett enplans trähus med oisolerade innerväggar! Vi har 2 små barn som har en viss benägenhet att inte kunna sova ifall det låter lite om kvällarna
Hur kan man ljudisolera väggar på enklaste och bästa sätt?
Läste i tidigare inlägg att OSB + gips + stenull skulle funka för att få ner ljudet. Har någon praktisk liknande erfarenhet av mitt problem?
Har idag enkelgips + 70 mm regel + enkelgips.
Om jag sätter dubbelgips eller OSB + gips blir ju väggen bredare! Hur blir det då med dörrfoder, elkontakter etc.....?
Det är just problemet det!
Att åtgärderna "bygger i bredd".
Men om du fyller med lösull genom ett litet håll upptill så får du nog en okej lösning.
Ring till någon leverantör av ekofiber, eller annan lösull.
Det kanske till och med går att hyra en maskin och göra det själv...
Kostar en liten slant, men det är det kanske värt för att få ungarna att sova???
Dessutom kan du ju sätta tätningslist på dörrarna.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
56 kr inkl moms
Fyll väggen med isolering. 70 mm regel, verkar vara stålregel? Det finns 70 mm byggregelskivor för c-c 600 , se ex paroc.se. Ta lös väggskivorna på ena sidan, och var noga med att fylla ut ordentligt med isolering, inga spalter vid reglarna.
Skivor av stenull är mycket bättre än lösull vad gäller ljudisolering (även värmeisolering för den delen) och sätt inte in något brännbart som ekofiber i dina väggar...
Dessvärre blåser de inte i gipsväggar utan förstärkning. Gipset spricker inifrån av trycket...Nix skrev:
Och ni som är i väntans tider ska här få ett gott råd! På den tiden jag hade nyfödingar tog jag in dammsugaren i sovrummet & dammsög när nyfödingen sov middag.
Ingen av barnen har blivit känsliga för ljud. Jag var nämligen otroligt irriterad över vänfamiljers hyschhysch när barnen skulle sova.
Lilla tjejen brukade somna till dammsugaren när hon var liten, nu är hon livrädd för den så metoden funkar inte alltid är jag rädd föryonna skrev:
Jag slog på några tillfälliga läkt bitar på väggens båda sidor och isolerarna borrade hål nedtill och upptill i varje fack för att sedan trycka det med Cellulosa isolering, denna kallades för Cellull. när dom hade blåst färdigt kunde jag ta bort läkten jag satt upp utan problem, det var under tiden dom blåste som risken för sprängning av skivan fanns inte efteråt, satte sedan på en skiva till över den gamla vilket dolde alla hål också,
sedan köpte jag påbyggnads dosor till alla el kontakter o satte dit utan problem. Ett garanterat bra sätt för ljudisolering. hör inte ens barnens stereo på "normal" volym!
