18 435 läst ·
14 svar
18k läst
14 svar
Ljudliga stuprör
Hej.
Jag har ett stuprör precis vid dotterns rum som låter väldigt mycket. Skräpsamlaren sitter en bit framför stupröret varvid en böj har anslutits. Vattnet faller ca 3-4 m rakt ner i böjen och det låter mycket.
Vad göra? Kan man stoppa in nån matta av nåt slag för att dämpa ljudet eller finns det nån annan lösning.?
Har ett liknande problem vid mina barns rum. Mitt problem är att markröret ligger för nära huset d.v.s är felaktigt placerat jmf med de andra markrören. Ska åtgärda det i vår. Lite tungt att gräva så här års. Vad händer om du sätter böjen vid rännan, dvs där uppe, istället för vid marken. Annars skulle man kanske försöka sätta fast någonting i botten på böjen exempelvis en bit tunn skumplast. Bara att prova sig fram.
Hoppas det går att ansluta till den här diskussionen. Jag fick en idé att det skulle vara tystare med en kätting? Tror inte att det bara handlar om kröken, för jag har röret rakt ner i en tunna. Men är det tillräckligt säkert med en kätting? Taket som ska avvattnas är stort och hängrännan är11 m lång. Stupröret sitter mitt på långväggen, så skulle det stänka blir det nog blött! Tips?
Jag hade provat att limma en liten bit ljuddämpningsmatta i kröken. Risken finns förstås att det fastnar en massa klegg i den vilken kan sätta igen stupröret, så man får väl bevaka och se hur det går.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Med en kätting kommer det stänka väldig mycket på väggen och ljuddämpning är nog svårt att få bra man får nog leva med ljudet.hulingen skrev:Hoppas det går att ansluta till den här diskussionen. Jag fick en idé att det skulle vara tystare med en kätting? Tror inte att det bara handlar om kröken, för jag har röret rakt ner i en tunna. Men är det tillräckligt säkert med en kätting? Taket som ska avvattnas är stort och hängrännan är11 m lång. Stupröret sitter mitt på långväggen, så skulle det stänka blir det nog blött! Tips?
Har samma problem, dock i mindre omfattning då mitt fall endast är 2m, men det hörs in likafullt.
Kan man sätta stupröret lite snett, så att dropparna kommer med brant islagsvinkel mot röret och sedan rinner längs sidan så borde det bli tyst. Frågan är bara om det går att göra utan att det ser illa ut.
Kan man inte sätta kättingen inne i stupröret och på så sätt "bromsa" vattenflödet?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Sätta ljuddämpningsmatta eller liknande utanpå röret kanske? Kostar ju inte mycket att testa.
I mitt fall gör det inget om det blir fult, det vetter mpt en innergård där bara vi själva vistas, så om det skulle fungera att sätta röret snett, så varför inte? Har haft en idé om att göra några konsoler och låta röret gå ca ½ m utanför väggen (som ett torn ellr d
) och så ha en kätting inuti. Kan det vara nå´t?
Du behöver inte göra det så snett. Det kan räcka med några centimeter så att vattnet inte faller fritt hela vägen i röret, utan rinner utefter väggen istället.
Funkade för mig häromdagen när jag äntligen fick tummen ur och blev av med ett irriterande droppande jag levt med ett pat år...
Gammal tråd, men tänkte bidra med ett tips ifall någon annan skulle ha samma problem och hitta tråden.
Efter att ha testat lite olika lösningar som fungerat olika dåligt (diverse ljudisoleringsmaterial och produkter), testade jag att köpa en bakmatta i silikon (närmare bestämt den från Gastromax) och vira ihop och trycka in i kröken. Det har fungerat bra. Det tar inte bort ljudet helt och hållet, men näst intill. Det som fortfarande hörs låter mer naturligt och dovt, inte lika stressande att lyssna på som det tydliga ljudet från stuprörets plåt.
