4 284 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ljudisolering på insidan av dörr!
· Västerbotten
· 112 inlägg
En kompis har dubbeldörr till ett trapphus. Han vill ljudisolera en dörr ca 80 x 200 cm
Ponera att han står framför den dörren eller bakom den dörren i stängt läge med den tilltänkta ljudisoleringen på nån sida ev med självhäftande tejp säger vi, och skriker eller talar högt som det så fint heter, samt skränar och ropar med ljus röst och med basröst allt vad han kan så saliven flyger.
Nu vill han alltså att så lite ljud som möjligt och oväsen ska låta ifrån en sida av dörren till den andra sidan av dörren
Vad ska han köpa för ljudisolering ? Utgå ifrån att lister och kanter till dörren emot karmen är tätade till perfektion
Maxpris 350kr - 400kr av "the best of the best" material man kan få tag i
? dämpmatta, ryamatta med superlång frans, ljudakustikskiva, ljudisolerings, PU skumskiva med alufilm ??? inte den blekaste aning vad som är superkvalla ???
Obs det får inte vara allergiskt material eller som fållar ;-)
Tacksam för goda råd
Med den budgeten blir det nästan containerdykning som gäller om det nu verkligen ska vara "the best of the best". Förutsatt att detta är en lägenhetsdörr som i något läge ska kunna lämnas tillbaka i någorlunda OK skick till hyresvärden så faller en massa varianter. Gipsskiva hade kunnat vara en beståndsdel men den kan knappast sättas upp med tejp. Idealt hade jag gjort en frekvensmätning för att se vilka frekvenser som hörs mest genom dörrarna. Tyvärr blir det nog för komplicerat, men har du möjlighet så kan du använda en spektrumanalysator för detta (finns om gratisapp till mobiler mm). Sedan kommer problemet att beräkna dämpningen efter frekvenserna som ska bort. Summa summarum tror jag att ett gäng bättre begagnade undertaksskivor vore det bästa. Ju tjockare lager som kan appliceras desto bättre. Ibland kan man få det till skänks från renoveringar. För att få skivorna att sitta kvar kanske en list kan skruvas fast i dörrens nederkant så de kan vila på den och bara hållas fast in mot dörrbladet med tejpen. En annan variant kan vara att köpa en glasfiberväv som spikas fast ovanpå dörren och som sedan får hänga ner som ett draperi till golvet. Spikningen på ovansidan förstör ju ingenting och man kan då limma på valfria ljuddämpande skivor på väven. Det håller 10 gånger bättre än dubbelhäftande tejp, som dessutom kommer att bli svår att få bort när festprissen ska flytta...
· Västerbotten
· 112 inlägg
Tack, jättebra svar och ev billiga delar till det som funkar. Det bästa är ju att man kan demontera ljudisoleringen ifrån dörren utan att dörren tar skada av massa hopplöst klister och tejp eller massvis med skruvhål. Intressant det där med att spika fast glasfiber väv, är inte den lite självhäftande i många fall men finns utan limmet ochså. Och jag förstår att du menar att jag då tex limmar fast isoleringen på glasfiberväven men hur tänkte du att jag ska fästa glasfiberväven med isoleringen på tät an emot dörren på ev bara ovansidan eller underkanten? iom att isoleringen är ju inte tätat emot dörren utan jag kan ta fingarna bakom isoleringen (mellan dörren och isoleringen är det ett hålrum)F fb35523 skrev:Med den budgeten blir det nästan containerdykning som gäller om det nu verkligen ska vara "the best of the best". Förutsatt att detta är en lägenhetsdörr som i något läge ska kunna lämnas tillbaka i någorlunda OK skick till hyresvärden så faller en massa varianter. Gipsskiva hade kunnat vara en beståndsdel men den kan knappast sättas upp med tejp. Idealt hade jag gjort en frekvensmätning för att se vilka frekvenser som hörs mest genom dörrarna. Tyvärr blir det nog för komplicerat, men har du möjlighet så kan du använda en spektrumanalysator för detta (finns om gratisapp till mobiler mm). Sedan kommer problemet att beräkna dämpningen efter frekvenserna som ska bort. Summa summarum tror jag att ett gäng bättre begagnade undertaksskivor vore det bästa. Ju tjockare lager som kan appliceras desto bättre. Ibland kan man få det till skänks från renoveringar. För att få skivorna att sitta kvar kanske en list kan skruvas fast i dörrens nederkant så de kan vila på den och bara hållas fast in mot dörrbladet med tejpen. En annan variant kan vara att köpa en glasfiberväv som spikas fast ovanpå dörren och som sedan får hänga ner som ett draperi till golvet. Spikningen på ovansidan förstör ju ingenting och man kan då limma på valfria ljuddämpande skivor på väven. Det håller 10 gånger bättre än dubbelhäftande tejp, som dessutom kommer att bli svår att få bort när festprissen ska flytta...
En gipsskiva låter intressant ochså. Tror inte ytterdörren är specellt dyr eftersom den är tunn 5-6 cm
Det ljudisolerande materialet behöver egentligen inte ligga helt an mot dörren för att du ska få bra effekt. Man kan ju fixera den lite med dubbelhäftande tejp bara för att den inte ska hänga och slänga.
Vad jag menar med glasfiberväven får jag förklara lite bättre kanske. Du ska göra detta i en annan ordning i praktiken men för att du ska få en bild av det så tänk dig att du tar ena kortsidan av fiberduken och spikar fast i överkant av dörren. Vik den gärna 2- eller 3-dubbel för att den ska hålla bättre och ta till många nubb eller liknande spik (fast nubb är inte mer spik än dyckert skulle en snickare invända). Kolla först att det finns lite spel mellan dörren och karmen. Duken ska sedan hänga ner så den täcker hela dörrbladet helst.Ta nu några innertakskivor (eller vad du får tag i) och limma på duken. Du får kanske skära till bitar för att pussla ihop ett täckande skikt eller flera med isolermaterial. Har du flera skikt så bör skarvarna i dem överlappa varandra så gott det går. Avsluta med att ta några småbitar med dubbelhäftande tejp mellan duken och dörren för att din nya ljuddämpning inte ska hänga och slänga.
Som sagt så är det nog smartare att göra detta i en annan ordning och lägga duken på golvet (med skyddspapp under) och limma på isolerskivorna där för att sedan smacka upp duken på dörren när limmet torkat. Du kan i detta läge göra din hela skivan lite bredare än dörren och skära rent den när den sedan hänger på plats. Glöm inte att lämna en flärp av duken så du kan fästa den i överkant innan du skär rent...
Har du råd att offra dörren kan 2-3 gipsskivor dämpa ganska mycket ljud. Det behövs dock en del skruvhål skulle jag tro för skivorna är tunga och har bara skruvarna att vila på. Feta skruvar med extremt stora skruvhuvuden bör du ha för annars mosas gipset och efter några stängningar kommer allt att rasa annars. Komplettera med någon form av isolerskiva så har du ett billigt och kraftigt dämpande material.
När du kommit så här långt kan du läsa om koincidensfrekvens i betonghus
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckert är tunn spik med liten skalle som sjunker in i virket, för lister, foder, panel och snickerier. Dyckerten säljs lös för hammare eller bandad till dyckertpistoler. Den finns räfflad, huggen, elförzinkad, förkopprad, vitlackerad och
· Västerbotten
· 112 inlägg
Fantastiskt bra pedagogik måste jag ge dig en eloge för och detaljerat, jag förstår till 110% vad du beskriverF fb35523 skrev:Det ljudisolerande materialet behöver egentligen inte ligga helt an mot dörren för att du ska få bra effekt. Man kan ju fixera den lite med dubbelhäftande tejp bara för att den inte ska hänga och slänga.
När du kommit så här långt kan du läsa om koincidensfrekvens i betonghus![]()
Ah. Jag är helt med att jag lägger liksom flera lager glasfiberväv på varann på golvet och limmar fast det emot skivor av isolering men jag låter ett överhäng av väven bli kvar bakom så jag kan nåla fast det i dörren på överkanten. (På en golvpappskydd, så inte golvet får lim och att det gör inget om pappret fastnar)
Och sen lite komplement med några remsor dubbelhäftaande tejp utspritt bakom färdigbyggda isoleringen så de fäster emot dörren utan att fladdra av och an.
Påminner lite om en sån där "åkmadrass" som täcker hela dörren fast med isolering då som foder. Se bilder
åkmadrass – Google Sök
Några gipsskivor blir nog inte aktuellt iaf men jag förstår att det dämpar mycket bra det med
Tack för all handfast hjälp och råd, toppen!
Varför inte ett vanligt tjockt draperi som man drar för.
Om möjligt täcka hela väggen ut då väggarna kanske också släpper igenom lite ljud.
