Jag ska bygga ett attefallshus och ska från det koppla på ett befintligt avlopp till en trekammarbrunn. Avloppsrören kan inte grävas ned utan måste dras på berg och under veranda.
jag förmodar att det kommer att låta en del när man spolar och kombinationen med middag på verandan känns inte så bra.
Hur ska jag ljudisolera rören? Jag vill helst inte bygga låda runt och det är ca:30 lpm nytt avlopp.
Jag är tacksam om någon har en bra id’e om hur man kan göra :-)
//Mats
Det finna ljudisolerade avloppsrör, men jag tror inte de är godkända för utomhusmontage.
Men man skulle eventuellt kunna lägga sådana rör i större rör som är godkända för utomhus, då skulle man även kunna ha i någon typ av isolering mellan rören för att värmeisolera avloppet lite.
Lilllen
Tack,
jag har tittat på isolerade rör men de verkar inte vara för utomhusbruk. Att lägga rör i rör är en intressant ide’ men diametern på det yttre röret blir ganska stor och jag har begränsat med plats men jag ska titta vidare på den ide’n. Tack
T
Jag är tacksam om någon har en bra id’e om hur man kan göra :)
//Mats
Tack, jag sökte på sådana tör men som du skriver verkar fe vara för inomhusbruk. Att lägga rör i rör kräver rör med minst 210 mm om man ska ha t.
