Jag bor i en liten lägenhet som nyss ombildats till bostadsrätt, och har därför möjlighet att köpa den till ett bra pris. Problemet är dock att den är väldigt lyhörd mot lägenheten under (har inga grannar på samma våning), och nu undrar jag om det går att ljudisolera det ordentligt och om det är värt priset. Vet att det har varit flera ljudisoleringstrådar här innan, några även om golv, men oftast har det då handlat om hus där man har möjlighet att isolera både från golvet och taket i våningen under, vilket jag alltså inte kan, varför jag vore mycket tacksam om någon orkar ta sig an problemet en gång till - tycker inte jag har fått riktigt klarhet just vad gäller golv. Som jag förstår det verkar det vara den svåraste ytan att ljudisolera väl, stämmer det?
Problemet är följande:
Huset är gammalt, från förra sekelskiftet med träbjälklag. Lägenheterna i trappen jag bor i har tidigare varit pigkammare, och det är därför tänkbart att man snålade extra på isolering osv. när de byggdes (lägenheterna i övriga trappor verkar inte ha lika dålig ljudisolering). Jag hör ofta tydligt när någon pratar i lägenheten under, dvs. jag hör sällan exakt vad de säger, då de högre frekvenserna inte tycks smita igenom, utan mer basfrekvenserna i talet (låter ungefär som lärarinnan i snobbenfilmerna om någon minns). Ljudnivån på detta är dock ofta ganska hög, ibland bara ett diffust basmuller som man först inte ritktigt förstår vad det är, men ibland riktigt så man hoppar till om någon höjer rösten, hostar eller om det är flera som talar lite upplivat, och ofta låter ljudet väldigt nära och påträngande, nästan som om det var i min lägenhet, och inte så avlägset som jag har hört att det låter i andra lägenheter där tal kan skönjas. Även TV hörs ibland om den är på hög volym, och basljud från stereo tycks höras på så gott som vilken volym som helst. Även här hörs sällan någon diskant, även när basen är hög. Ljudet tycks dock inte komma från väggarna utan mest från golvet, alltså luftljud, men jag kan ju ha fel.
För närvärande ligger det en vinylmatta överst, och därunder någon sorts spånskiva. Under det vet jag tyvärr inte, efersom jag inte har kunnat bryta upp det än, eftersom jag fortfarande bara hyr. Det skulle det dock inte förvåna mig om det är alldeles tomt i bjälklaget, då ljuden tycks resonera och liksom eka där, och då det dessutom är riktigt, riktigt kallt på golvet och i lägenheten under de kallare årstiderna. I övriga trappor tycks man inte ha samma problem med tal som hörs, vilket man inte borde missat då dessa lägenheter är betydligt större med barnfamiljer osv., medan min och den under bara är små. Lägenheten är en liten 2:a på strax över 40 m2, och det är först och främst de båda egentliga rummen, alltså vardagsrum och sovrum, med en yta på tillsammans dryga 30 m2, som behöver isoleras. Köket tycks ha något bättre isolering, och taket är också ca en dm lägre där, så antagligen har något ingrepp gjorts där.
Vad tror ni man kan göra åt det hela och ungefär hur mycket kommer det att kosta? Har sett i andra trådar angående väggar och tak att någon form av isolering med mineralull, därefter en luftspalt och sedan gipsskivor rekommenderas, men går det att ordna luftspalt vid golvisolering? Om inte, finns det då risk att ljudet transporteras rakt igenom gipsen och mineralullen? Såg tidigare att stepisol rekommenderades för ljudisolering av golv, men hjälper det främst mot stegljud neråt eller är det även effektivt mot luftljud underifrån? Har även läst i något inlägg här att någon form av ombyggnad/ingrepp av själva bjälklaget skulle vara det effektivaste - vad består det i så fall av och hur mycket går det loss på? Eftersom det blir bostadsrätt har jag möjlighet att göra ingrepp där, såvida det inte blir tokdyrt.
Extremt tacksam för svar, då detta är en avgörande faktor för hur jag gör med köpet. Som lägenheten är nu, är den inte alltför trivsam alla gånger, och något behöver alltså göras.
Det ingrepp du talar om är relativt enkelt men en aning tidskrävande dock... Du har ordentlig takhöjd för mitt ingrepp kostar ca 15 cm i höjd... Börja med att slita ut golvet i ett av rummen. Där kan finnas sand, ingenting, isolering eller nån fyllnadsmassa. Är där sand låt den ligga. I annat fall stoppa i utrymmet med markskiva eller annan "tyngre isolering" 95 mm resternade tar du vanlig "lätt" ull. P befintligt bjälklag lägger du ett spån golv skruvat i bjälklag spånskivorna SKALL vara av dubbelspont typ så du kan köra skarv utan upplag. Du har nu slafsat på 22 mm. När du lagt spånet täta SAMTLIGA hål som finns. Dvs värme, avlopp mot väggar osv. Det skalll vara lustätt.
På detta lägger du ett Nivellgolv eller likvärdigt av 45 reglar med ett avstån av 70 mm från spånskiva. Isolera mellan. Sen dunkar du på 22 mm spån och ovanpå detta ett lager golv gips... Du kan täta även detta skift av skivor. Ovan på gispen lägger du va du nu vill ha, linoleum, parkett, plast eller klinker... Bygger totalt 22+45 + luftspalt ca 20 mm+ 22+13+ golv dvs nånstans mellan 120 och 150 mm beroende på snedheten i befintligt bjälklag. Kostnaden för detta ligger i faggorna 5-600 spänn kvadraten exkl arbete. inkl arbete säg 1500 spänn kvadraten. Maxat pris nånstans på 2000 spänn kvadraten... Och arbetet tar ca 1 vecka/rum nånstans..för 2 gubbar med vana...det blir 160 timmar ungefär....
Absolut maxbelopp exkl moms ligger i mon kalkyl runt 100 papp ungefär men mer troligt mellan 70-80 inkl arbete.
Dock skall sägas att detta kanske inte hjälper då du kan ha massa krypljud genom väggar å grejjer..... Men jag har gjort en skiss iaf... Hoppas det hjälpte något iaf... Sen finns det billiggare alternativ som funkar...
Gör rivningsproceduren och lägg spån sen ett till flytande spångolv på 3 mm aerolen och sen golvet då spar du nivellsystemet som kostar runt 400 spänn kvadraten nånstans... Inte lika bra men funkar det med...
Nästa är att ge fan i rivningen och bara slänga på ett spångolv och täta sen spån igen flytande dock ett sämre alternativ...
Sen kan man göra det stora programmet med rök och grejjer men då kommer du inte under 300 lakan...
Tack för snabbt svar! Det lite enklare alternativet verkar nog mer rimligt för min del, har visserligen gott om takhöjd men vill ju gärna kunna komma igenom dörrkarmarna. Blir ju rätt dyrt med nivell också. Vid det billigare, enklare alternativet, tror du att man kan förvänta sig att slippa åtminstone talljudet då, förutsatt att det inte läcker från väggar osv? Ska det inte vara något gips alls vid detta alternativ? Isolerar spån bättre?
