Undrar vilken ljudisolering(ljudreduktion) i dB det ungefärligt blir för en innervägg konstruerad med gips+osb på varje sida samt 70mm plåtreglar mellan utan någon fyllning med mineralull eller liknande? Dito om utrymmet mellan reglarna fylls med isolering?
Gäller vägg mellan sovrum och vardagsrum i nyproduktion flerfamiljshus med betongstomme och ca 50cm lösull ovan innertaket som ska vara 15mm brandskyddsgips. Ljuddämpningen i bjälklagen under resp ovanför innerväggen borde därmed vara relativt god och inte något problem (även det blir en liten spalt/utrymme horisontellt mellan råsponten c/c45cm som brandskyddsgipset är uppskruvat i).
Rw 30 med enkelgips på vardera sida om plåtregel utan isolering
Rw 35 dito med löst packad isolering
Rw 40 med dubbelgips på vardera sida om plåtregel utan isolering
Rw 45 dito med löst packad isolering
Du får några dB:s förbättring med akustikregel eller saxade 70-reglar i 95 mm utlägg.
Se till at få alla fogar och övergånga så lufttäta som möjligt.
