2 461 läst ·
1 svar
1 svar
Ljudisolera vägg mellan kök och sovrum. Extra väggskikt?
Hej.
Väggen mellan vårt sovrum och kök släpper igenom för mycket ljud. Det är mest stomljud, alltså när det smäller i skåpluckor, samt att diskmaskinen som står mot denna vägg hörs tydligt igenom när den kör och när man tar ut/sätter i disk. Prat, musik och annat är inte så illa.
Jag tror nuvarande vägg ser ut som följer:
KÖK
Gips 13mm
70mm isolering (okänd typ)
Plyfa/OSB
Gips 13mm
SOVRUM
Efter att ha läst halva internet tror jag mig komma fram till att jag skall sätta upp en extra vägg intill den befintliga (på sovrumssidan).
Tänker mig då följande:
20-30mm luftspalt
70mm Stenull Stålregelskiva (Akustikreglar)
Plyfa/OSB
Gips 13mm
Det gör att det totalt hela väggen ser ut så här:
KÖK
Gips 13mm
Plyfa/OSB
Gips 13mm
20-30mm luftspalt
70mm (alt. 45mm) Stenull Stålregelskiva (Akustikreglar)
Plyfa/OSB
Gips 13mm
SOVRUM
Har ni tips, råd och tankar om ovanstående.
Tack på förhand
Mvh. Nybliven husägare
KÖK
Gips 13mm
Plyfa/OSB
Gips 13mm
SOVRUM
20-30mm luftspalt
Plyfa/OSB
Gips 13mm
KÖK
Gips 13mm
Plyfa/OSB
Gips 13mm
20-30mm luftspalt
Plyfa/OSB
Gips 13mm
SOVRUM
Tack på förhand
En dubbelvägg kommer förbättra ljudisoleringen samt minska vibrationer genom väggen.U ulvesked skrev:Hej.
KÖK
Gips 13mm
Plyfa/OSB
Gips 13mm
SOVRUM
20-30mm luftspalt
Plyfa/OSB
Gips 13mm
KÖK
Gips 13mm
Plyfa/OSB
Gips 13mm
20-30mm luftspalt
Plyfa/OSB
Gips 13mm
SOVRUM
Tack på förhand
Mvh. Nybliven husägare![]()
Det bästa du kan göra är att riva befintligt gips i sovrummet (man vill undvika 3 skiktsväggar pga risk för resonanser inuti väggen). Sätt en ny regelstomme ca 10 mm från gamla reglarna, viktigt är att ingen kontakt mellan dessa finns då det kortsluter konstruktionen. Akustikreglar är onödigt när du separerat stommarna, kör på vanliga stålreglar eller trä som är lättare att skruva i. Fyll hålrummet med mineralull och på med 2 lager gips/osb.
Ny vägg:
Gips 13mm
10mm luftspalt
70mm (alt. 45mm) reglar + mineralull
Plyfa/OSB
Gips 13mm
