Jag behöver tips och råd kring hur jag ljudisolerar en innervägg mellan två sovrum.
Väggen är av stående plank (2 tum tror jag) och är klädd med tretex och gips på motsatta sidan (som ej renoveras).
Endast ena rummet renoveras, och det är där jag har möjlighet att ljudisolera. Ljudisoleringen kan inte bygga alltför mycket, då rummet är relativt litet, jag tänker ca 15cm totalt. Min plan är:
• Klä plankväggen med gipsskiva
• Regla upp en ny vägg fristående (kanske 3 cm) från plankväggen mha stålreglar
• Isolera med billigaste isolering
• Täta runt reglar med fogmassa
• Sätta en OSB-skiva (för att kunna fästa saker i väggen)
• Sätta två lager gips.
• Täta med fogmassa.
Verkar detta vettigt? Eller vad/hur borde jag göra?
Några Do's and Dont's?
Dörrar och väggar i övrigt är måttligt ljudisolerade, är detta overkill?
• Funkar det med 45mm stålreglar, eller är de för klena?
• Vilka stålreglar är att rekommendera?
• Vilka gipsskivor är att rekommendera (vad jag förstår så finns det speciella ljudisolerande gipsskivor, men hittar ingen som säljer dessa i Stockholm.
Se bilder på hur det ser ut idag och skiss med tänkt principlösning.
Renoveringsrum med en vägg av stående plank och textmarkering som anger planerad ljudisolering.
Skiss över en ljudisoleringslösning för en innervägg med angivna material och tjocklekar, inklusive gips, OSB och isolering.
Det låter som en bra plan. Skenor, de du sätter mot vägg och tak samt även mot väggar bör vara ”ljudklassade”. Det finns speciella med en gummilist. Hur mkt det gör vet jag inte men jag hade kör på det. Bra att duvunge fäster din nya vägg I den gamla, helt rätt. Eventuella eldosor bör sättas så att de inte sitter mitt för de gamla dosorna. 45mm plåtregel funkar säkert men då det inte blir skivor på andra sidan kan det nog bli lite svajigt.
Hur "grova" reglar behöver man för att det inte skall bli svajigt?
Med osb och 2lager gips på den rätt så lilla väggytan tror jag inte du får så mkt svaj. Obs att det är vad jag tror
Jag vet inte heller men jag har gjort som du, fast med träreglar 45x45, CC 45, OSB + ett lager gips det blev lite svajigt, och då fäste jag ändå reglarna mot befintlig vägg på mitten. Men jag tror det kommer fungera bra och jag tror som sagt att det är bra att inte fästa den nya väggen i den gamla, på så vis fortplantar sig inte ljudet.
Edit: eller svajigt är nog att ta i. Det blev inte lika stabilt som en dubblad vägg.
