13 695 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Ljudisolera lyhörd lägenhet
Plåtregel 45mm, 45mm PIANO Ljudskiva som isolering, OSB för att kunna hänga saker på väggen, avsluta med 6,5mm ROT Gips alternativt vanlig 12,5-13mm.
Isolerade en bekants sov-alkov på ovan nämnda sätt då grannarna hade en förmåga att "låta" en del mitt i nätterna... Perfekt resultat.
Edit: Du kan då även passa på att få in nätverk, kabeltv och el i väggarna om det skulle vara av intresse.
Det borde det göra - Dock får man tänka på att regelverket för att sänka just tak skall byggas upp annorlunda. Och självklart i tak så skippar du OSB och använder dig bara av gips, och då INTE ROT 6.5 mm varianten.olind skrev:
Man bör regla på 30cc i tak just för att få bärigheten.
Kanske läge att titta på att fälla in spotlights i taket då kanske? Tänk bara på att om du isolerar så måste man sätta pottor dimensionerade efter valet av spotlights för att undvika brandrisk.
