5 636 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Ljuddämpat furugolv på övervåningen
Tänker inreda övervåningen och planerar att lägga furugolv där. Idag har jag en spånskiva på bjälkarna. På spånskivan planerar jag att lägga ett lager 3mm underlagsfoam, sedan ett lager golvgips, ytterligare ett lager 3mm foam och till sist furugolvet flytande. Jag kan tänka mig att foam är bra för att dämpa annars så störande ljud från övre plan.
Tror ni på det här? Tror ni att det går bra att limma brädorna? Jag planerar att betsa + lacka brädorna.
ojniemin
ojniemin
Ingen foam under golvgipsen för den gör lika mycket nytta som tändsticka undervattnet....Vill du dämpa ljudet ordentligt lägger du stepisol...golvspån (flytande) och sen furugolvet även det flytande.... Spikar du furugolvet ör det meningslöst med all form av foam...
Stepisol verkar vara svårt att få tag på. Har ringt till flera byggäffarer men de har inte hört talas om nåt sånt.
Vad skulle ni föreslå för golvkonstruktion om man vill dämpa ljudet så mycket som möjligt och ändå vill hålla kostnaderna nere? Och helst med furu överst.
ojniemin
ojniemin
Att lägga massivt furugolv kan ge otäcka överraskningar när trät krymper och sväller. Risk finns att man får ett par springor som tar all krympning så att brädorna går helt isär, svårt att få ihop sedan igen. Lägg i stället lamell parkett av fur som inte rör sej så mycket.
mvh plexi
mvh plexi
Det beror på hur mycket ljud du skall ha bort. Bra ljudisolering kostar pengar tyvärr. Och byggvaruhus är fel forum att söka stepisol gå på generalagenturen...ojniemin skrev:
Men visst foam hjälper en aning mot steg ljudet. Men trä bjälklag är värdelöst i ljudsammanhang vikten är så låg. Osv osv. Säg vilken typ av ljud du vill ha bort så är det enklare att ge en prisbild. Stegljud, luftljud eller båda?
Isolering hjälper endast mot inre resonanser i konstruktionen. Men stegljudet kommer du åt med en foam men bara hjälpligt. Det brukar iofs duga i enfamiljshus. Sedan hjälper densitet. Men i ditt fall hmm stepisol eller likvärdigt, spån på detta sedan nytt golv... Eventuellt kan du försöka styva upp konstruktionen med lite golvgips men det hjälper inte mycket men en aning. Vill du tjäna lite grann så lägger man matta istället, men textilmatta är kosmiskt okul men ett alternativ..ojniemin skrev:
Vet inte hur seriöst det här var menat men hörde precis om en som:mr Z skrev:Isolering hjälper endast mot inre resonanser i konstruktionen. Men stegljudet kommer du åt med en foam men bara hjälpligt. Det brukar iofs duga i enfamiljshus. Sedan hjälper densitet. Men i ditt fall hmm stepisol eller likvärdigt, spån på detta sedan nytt golv... Eventuellt kan du försöka styva upp konstruktionen med lite golvgips men det hjälper inte mycket men en aning. Vill du tjäna lite grann så lägger man matta istället, men textilmatta är kosmiskt okul men ett alternativ..
Använde något skum istället för isolering i botten, sen frigolit för att återigen använda skum...
Mellan träbjälkar och golvskivorna skulle han lägga 3-5 mm gummi. Golvskivorna skruvades fast....
Olika material gör att ljudet bryts ner tydligen.
Han hade jobbat som ljudtekniker och dom byggde även väggarna på liknande sätt för studios. Just det, väggarna kläddes också med skumgummi och tyg.... Rummet blev då ljudisolerat och "flytande"...
Du kan ju alltid testa! ;D
Men jag förstår vad Du menar med stegljud. Öppen planlösning och vilda ungar!
Har det skett någon utveckling på stegljud sedan 2005? Jag ska byta knarrande golv på övervåningen i ett tvåfamiljshus. Är det så att Stepisolremsor på bjälklaget>flytande spånplattor>parkettgolv är modellen? Tjänar man tysthet på att lägga golvgips på spånplattorna innan parkettgolvet? Samma sak på taket på första våningen>glespanel och gips, är det speciellt dämpande?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Dom fysikaliska lagarna har inte ändrats sedan 2005
Jag antar att det är både stegljud- och luftljudsisolering du vill åstadkomma.
Principen med stepisol / sylomerremsor under tunga skivmaterial (ceminwood el golvgips) är en fungerande lösning. Viktigt att den flytande konstruktionen är mekaniskt frikopplad från väggar och genomföringar och helt lufttätt fogad.
Regelfacken isoleras med löst packad stenull med volymvikt runt 30 kg / m3.
Om bjälklaget är öppet kan facken gipsas och fogas från ovansidan om man vill slippa byggprocessen i det nedre planet.
Om man har generös takhöjd i den nedre våningen kan ett sk. ”hangerstak” (ett tungt frikopplat gipstak) monteras. Otroligt effektiv ljudisolering men konstruktionen bygger minst 200 mm.
Tack för ditt svar Björn. Jag tänker följa dina råd: Vad tror du om denna underlagsskiva från Bauhaus:Björn Melander skrev:
Dom fysikaliska lagarna har inte ändrats sedan 2005.
Underlagsskiva XPS Maxima 5mm
eller denna: https://www.bauhaus.se/underlag-pro-acoustic.html
Jag tänker följande golv: Skruvat/limmat golvspånplatta mot bjälklaget>en av stegljudsmattorna ovan>två flytande gips på toppen.Facken isoleras så som du beskrev.
Hur låter detta? Ska gipsen limmas?
I taket på undervåningen tas taklisten bort - taket tätas med latex. Gipsskiva på glespanel. Alla genomgångar/hål mellan övervåning-undervåning tätas.
