1 504 läst ·
4 svar
4 svar
Ljuddämpad överluftventil
Jag har sökt en massa på nätet men jag tycker inte jag hittar några trevliga ljuddämpade överluftdon
som ser trevliga ut.
Är det nån som har koll på sånt.
jag kommer behöva 3 st. På 2 ställen passerar jag en garderob så där kan jag ta ett runt galler på vare sida och en kanaldämpare då kommer det bli bra dämpning och då skall man hitta ett ok kanalgaller.
men ena rummet där måste jag gå igenom väggen jag skulle kunna ha en "låda" i väggen regeln är 70mm +4x12 så totalt från ena sidan blir det ju 70+2x12 så djupet blir 94mm och där skulle jag kunna sätta runt galler på utsidan och sen gå i en låda med ljuddämpning och sen ett galler längre ner på insidan i rummet. Jag vill helst att samtliga ser lika ut från utsidan efter som det är samma korridor.
är det nån som har en idé
Ok, är det även gummilist på tröskeln?
Normalt så går ju luften under dörren (mellan blad och tröskel).
Det blir ju typ 82cm^2.
Men om det nu är så att dina dörrar är helt täta så är det ju så.
Tyvärr har jag inga tips på don, utan jag ville först bara klargöra hur det normalt är så du inte hade gjort en tankegroda bara (i all välmening alltså)...
Nej det satt inge list i tröskeln. Men jag kommer fixa en tätning där med.
Mellan rummen då byggde jag dubbelvägg för att minska ljudledningen och sen så
hallen utanför är en del av framtida tv/biljardrum så om tjejerna inte vill höra klotkrockar hela natten så måste jag se till att det blir tyst i deras rum. Min o frugans sovrum vetter också mot samma utrymme.
