Ska bygga en innervägg i en lägenhet där väggen bör vara tunn och vill uppnå bästa ljuddämpning för bästa pris :)
Vad dämpar bäst tror ni, köra 45-regel och ett extra lager gips eller tjockare isolering?
a) Gips, OSB, 70-regel och isolering, OSB, Gips
b) Gips, Gips, OSB, 45-regel och isolering, OSB, Gips (blir en tunnare vägg)
(Vill ha OSB:n bakom för att kunna fästa saker)
(Kommer foga även bakomliggande skivor samt ytterkanter och inga generalskarvar)
Alternativ b borde bli mer massa och därmed dämpa mer?
P
Jag hade byggt den tyngre väggen. Tänk på att mjukfoga mot väggar, tak och golv
Ahlbom
Nu är väggen på plats och väldigt ljuddämpad, man hör inte samtal genom den utan man måste skrika för att det ska höras något. Det vart 3 lager gips på ena sidan och 2 på andra med 45 regel. Gjorde olika tester med hålla upp gips och knacka mot det innan jag bestämde mig. Mycket nöjd med väggen. Kanske till o med skulle ha tagit 4 lager på en sida och 1 på den andra om jag skulle gjort om det. Sitter även en OSB på varje sida.
