Nu när våren är runt hörnet så började jag fundera på hur jag ska lösa världsproblemet; Ljudanläggning på altan.
Skulle vara roligt/inspirerande att se eller höra hur ni har löst det på er uteplats eller altan..
Skriv!😄
Skriv!😄
Bose har högtalare du kan skruva fast på tex altanen, finns säkert andra tillverkare också men just dessa har jag installerat hos en kund. Tyvärr så ser de inte så snygga ut.
http://m.bose.se/SE/sv/home-and-personal-audio/speakers/environmental-speakers/
Jag har dragit ut 4 st JBL control 25: or (väderbeständiga) som jag driver via en marantzförstärkare. Inkapslat uttag för inkoppling av telefon och gitarr på väggen finns.
Annars kan man ta vilken högtalare man vill och spraya elementen med silikonspray för bättre hållbarhet.
Jag har ett par gamla stora högtalare dom jag försökt ge bort utan någon lycka, funderar nu då istället på att ha de utomhus, fungerar det på riktigt att spraya de med silikonspray på elementen? Tänkte bygga någon låda runt de så de inte öser på med regn!
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 577 inlägg
Jag kör med Magnat Pro 130 på altan. Kabel dragen till en gammal förstärkare i en garderob inne. Där har jag en gammal laptop ståendes som får tjänstgöra som "spotify-server". Styr förstärkaren med en IR-förlängare, styr Spotify med appen Spotimote. Funkar kalas!
Det är ingen optimal lösning men det förlänger livstiden på elementen med ganska mycket. Däremot kan det ärja i kontakter mm. Så lite underhåll skadar ju inte.Musikvante skrev:
Anekdot:
Det finns en stor leverantör för installationsljud i Sverige som säljer en tjänst som dom kallar för "tropik behandling för utsatta miljöer". Den går ut på principen med silikonspray men kostar en förmögenhet.
Är det relativt fuktfritt så kanske dessa skulle kunna vara något http://stealthacoustics.com/products/invisible-speakers/ men de är mest för inomhus klimat. men de är gött att slippa se dem.
Jag har köpt en sådan här:
Med blutooth.
Denna tänker jag slakta och bara ta elektronikdelen med blutooth och förstärkare i och sedan koppla till några antingen i den breda takfoten infällda högtalare eller några vettigt små andra högtalare på nå konsoler.
Jag har gömmorna fulla med gammalt högtalarjunk (element och delningsfilterkomponenter osv) så jag tror inte jag kommer köpa några nya högtalarelement.
Men lösningen tror jag blir klockren (jag har redan testat den lite i höstas, med den befintliga enheten som naturligtvis har en del brister i ljudet, når iaf inte upp till min standard), och handhavandemässigt har det känts kanon.
ES file-explorer i mobiltelefonen (och ev i en framtida surfplatta) så når jag musiken på nätverkshårddisken.
Så man sitter där ute och känner plötsligt lite sug efter musik, då är det bara att hala fram nallen och börja spela.
Med blutooth.
