P
Ska bygga till ca 70 kvm i entreplan och 50 kvm i källaren. Källaren ska bestå av en uthyrningslägenhet. Då ställs krav enligt BBR att stegljud max 56 dB och luftljudsisolering över 52 dB uppnås.
Källaren hade jag tänkt bestå av 300 mm leca i allt under mark, yttervägg och 200 mm leca i innervägg. Över mark isoleca 300 mm. Bjälklag av filigranbjälklag 160 mm. Tänkte täcka all leca med bjälklaget ända ut till kanten för att undvika flanktransmissioner.
Entreplan med lättväggar, dvs trä med 320 mm tjocklek inkl panel.
1. Luftljudsisoleringen borde ensamt kunna täckas av betongen i bjälklaget även om det är tight. 53 dB enligt Rockwools hemsida med enbart råbetong. Med nedanstående borde några dB till kunna uppnås...
2. Vad skulle du bygga upp bjälklaget med? Jag tänkte ca 50% av undertak med pålimmade akustikplattor ca 20 mm tjocka. Sen betong 160 mm. Därefter golvvärme Floore 25 mm. Sen eventuellt avjämningsmassa 30 mm. Alternativt foam 5 mm och flytande parkett 15 mm. Skulle helst undvika avjämningen men kanske inte går?
3. Funkar verkligen sådana här foam som är så tunna, så bra? 22 dB på stegljudet är ju inte tillräckligt ensamt för att nå 56 dB max för mig (grundförutsättning ca 79-81 dB med råbetong, dvs måste sänka minst 24 dB), men jäkligt bra... https://www.bauhaus.se/underlag-proacoustic-strong
All input tas tacksamt emot! Har läst så många rapporter/hemsidor nu men känner att det är dags för annan input :)
Handritad planlösning för en uthyrningslägenhet i källare med markerade rum och mått.
Skalenlig handritad skiss av husplan med markerade mått för entreplan och källare.
P
Glömde att källargolvet ska bestå av liknande uppbyggnad. Funderar på att byta ut alla innerväggar i källaren utom några få bärande punkter, till lättregelväggar (trä) för att sprida ljudet över större yta (ökad spännvidd, lägre luftljud). Plattan består ju av 300 mm isolering redan.
Tjena!
Vet att 200mm betong i bjäklag för luftljud kompletterat med flytande golv/mjuk matta för stegljud klarar ljudklass C. Lägger man sedan strålningsminskande beklädnad ex gips i uk. bjäklag tror jag man är i hamn. Källaren kommer bli en egen brandcell då med va? Då kan det va bra med gips i uk bjälklag för brandkrav. :)
Men tror inte din konstruktion är så dum!
P
S Simon Andersson skrev:
Tjena!
Ja betongen tar ju luftljud bra, men stegljud dåligt. Men att få något som ger sänkning av steg med ca 30 dB (från 80) och ökning av reduktion på luftljud med 5 dB (från 53 till 48) så skulle jag köra direkt.
Ja, EI60 gäller för bjälklaget, därav bra med heltäckande bjälklag med fastgjutning mellan bjälklag och leca. Gips ökar ju brandskyddet men går ju att armera lite mer också då jag bara har rum med 25 cm bjälklag för att inte påverka fönsterstorleken i källaren för mycket :(
Hade 10 cm betong, 7 cm sand, 5 cm cementbruk i en villa från -58.
Det var typ helt tyst, man märkte aldrig att nån var på övervåningen.
