10 570 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
LJUD I LÄGENHET Element, rör?
Såhär ser det skrikande elementet ut, som dessutom tappar värme till och från och när elementet strular som värst så hakar de andra elementen i lägenheten på. Inatt var detta element glödhett och tjöt så att man ville kasta ut det genom fönstret! Då tappade elementet, vägg i vägg, värme - trots att det stod på max och började att tjuta även det - högre än vad det tidigare har gjort då det hittills mestadels har varit ett och samma element som tjutigt.
Klurigt läge. Känns som det är för högt flöde i värmesystemet, ännu värre om det tagits bort element då mer vatten ska genom kvarvarande element. Du har säkert koll på vilket element som låter, men ibland blir man lurad då ljudet fortplantar sig i rören. Prova att vrida termostaten på fler element och se vilka som får ljudet att minska. Kanske även inne hos grannarna. För att demontera termostaten som nån föreslog så tar du och lossa den blanka muttern med en polygrip. Se inringad mutter på bilden.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Du skriver i ett tidigare inlägg att ni bytt värmepanna och då kanske cirkulationspumpen byttes också och eventuellt är den nya inte inställd som den gamla, därav står jag fast vid min rekommendation att testa sänka farten på och se om det blir någon skillnad.Cazzidy skrev:
Den sitter i källaren (bor i lägenhet) och är kopplad till tre hus - är ett företag som har hand om den och pumpen reglerar sig själv utifrån vilken temperatur det är ute. Däremot så är pumpen ny och det är alltså efter att pumpen bytts ut och grannen dragit om vattnet samt kapat ett element som våra problem uppstått. Så förmodligen är problemet kopplat till något av detta, på något sätt - frågan är bara hur. Sitter hemma och jobbar nu och trots att elementen är på max så är golvet som is! Föreningen har kontaktat en rörmokare men han verkar inte alltför snabbtänkt och har ännu inte ens varit här och tittat
Tusen tack för tips alla!!! Hoppas på en lösning innan jag sliter loss skiten!=)A air skrev:Klurigt läge. Känns som det är för högt flöde i värmesystemet, ännu värre om det tagits bort element då mer vatten ska genom kvarvarande element. Du har säkert koll på vilket element som låter, men ibland blir man lurad då ljudet fortplantar sig i rören. Prova att vrida termostaten på fler element och se vilka som får ljudet att minska. Kanske även inne hos grannarna. För att demontera termostaten som nån föreslog så tar du och lossa den blanka muttern med en polygrip. Se inringad mutter på bilden.
Tack! Vi är övertygade om att det är elementet på bild som låter, då det inte går att vara i det rummet när det låter som värst och då tvingats stänga av det elementet (då blir det tyst inom några timmar, men svinkallt) dock så har elementet i rummet till vänster om det skrikande elementet ibland börjat skrika då. Skall absolut testa att stänga av alla och se vad som händer, tack för tipset!
Något nytt på denna front är att vi igår, efter att vi frusit sönder fötterna pga iskalla golv fast elementen var på max, så satte vi på elementet vi har i hallen - vi har alltså fyra element i vår minitrea - det som tjuter är i mittenrummet, till vänster om det är ett till sovrum med ett element, till höger om mittenrummet är vardagsrummet med ett element - dessa tre element går via samma rör och det i mitten går även upp till grannen som kapat ett element. Köket och hallen sitter ihop och där finns ett element som går via andra rör. Det elementet sitter bakom en fastmonterad garderob och har inte varit påslaget på fem år. Vi lyckades sätta på det igår kväll (svårt att komma åt bakom garderoben och skafferiet) och då plötsligt så dämpades tjutet i mittenrummet så pass mycket att det knappt hörs. Det kanske är en slump, men förmodligen inte. Kan det kanske vara så att trycket jämnades ut när ett till element kom in i bilden (som du var inne på) även fast de inte går genom samma rör?
Värmen pendlar fortfarande upp och ned i samtliga element så det varierar mellan 15-22 grader härinne och 15 grader är ju svinkallt när det är vinter ute. Vågar heller inte lita på att tjutet inte ökar igen. Är ingen röris som har tid förrän nästa vecka..
Oki, jag kollar upp det med föreningen!J jonko skrev:
Tusen tack alla för hjälp, tips och stöd!!!<3
Igår nådde vi till så låga grader som 12 inne! Efter mycket tjafs tog föreningen in en röris som kom till oss imorse och han verkar ha hittat och löst problemen!
Det var inget luft i elementen men trycket/flödet på föreningens nya värmepump var för högt och värmen för lågt inställd för att nå ut till alla lägenheter. Han sänkte trycket och då försvann tjutet som drivit oss till vansinne och likaså cistern-ljudet. Sedan ökade han på värmen ganska så rejält. Nu är elementen glödheta - vi har nu 21 grader inne och tjutet är borta helt och hållet, halleluja!
Du hade så rätt!Cazzidy skrev:
Tusen tack för grymt tips!!!
