3 394 läst ·
8 svar
8 svar
Livsmedelsklassad kabel i brunn?
Hej.
Jag har en djupborrad brunn med pump nere i hålet. Ner till denna går det en kabel som heter H07RN-F. Denna kabel är en helt vanlig gummikabel som så vitt jag förstår inte är tänkt att ligga i dricksvatten. Det finns speciella livsmedelsgodkända kablar avsett för detta ändamål. Hur illa är det att ha en vanlig gummikabel i sitt vatten? Tittar jag runt på en del webb-butiker så verkar det ibland medfölja vanliga gummikablar.
Rörmokaren som hjälpte mig med pumpen sa att han beställt en livsmedelsklassad kabel, när jag tittade efteråt så var det samma typ av kabel som satt där innan.
Enligt rörmokaren hade leverantör levererat fel kabel..
Jag behövde inte betala för kabeln och jag har låtit det vara då det verkar vara standard med en sådan kabel.
Men det skulle kännas bättre med en livsmedelsklassad variant, och behöver jag ta upp pumpen igen så vill jag byta.
Men den ligger på 90m djup och jag orkar inte dra upp den så länge den fungerar.
I iommi skrev:Rörmokaren som hjälpte mig med pumpen sa att han beställt en livsmedelsklassad kabel, när jag tittade efteråt så var det samma typ av kabel som satt där innan.
Någon annan som har tips på 6mm2 kabel som fungerar i brunn?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Prysmian verkar ha, men den saknar artikelnummer.
https://dk.prysmiangroup.com/sites/...ownloads/datasheets/OZOFLEX-PLUS-H07RN8-F.pdf
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Ja där satt den ju. Jag måste ha läst raden för 3x6 eller nåt.
