5 659 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Livslängd och kostnad byte jordvärmepump?
Tittar på en fastighet till salu där huset har en 16 år gammal IVT Greenline C7-pump till jordvärmeslingan. Vad kan man räkna för livslängd ur en sådan och (på ett ungefär) vad kan det kosta att byta ut den om den skulle packa ihop?
Kan gå sönder imorrn eller hålla 15 år till.
Pump kostar ca 50000:-
Är man lite händig glr man det själv, annars försök ta dit nån bekant som hjälper dig montera in den... Enklare än man tror
Tack för svaren. Installerat hela vattensystemet i nuvarande hus själv, inkl. beredare och pumpanläggning, tror jag klarar en värmepump med. Kan inte detaljerna men borde väl röra sig om anslutning av slingan i marken, anslutning av rören till radiatorkrets och tappvarmvatten samt elanslutning. Känns inte överdrivet komplicerat.
då klarar du garanterat av att byta pumpen själv.
jag installerade en själv, utan några förkunskaper och medelhändig...
