Har just köpt radhus och håller på att upptäcka fel (som jag antar att man alltid gör), men detta kändes lite värre än andra fel. Upptäckte just att vi har 230VAC i kopplingsdosor som sitter i duschen bakom otätade plastkåpor. I kopplingsdosan högst upp så är fas, nolla och jord bara avklippta och hänger fritt. I den nedre kopplingsdosan är det en jäkla massa inkopplat till en sockerbit. Båda hade (har kopplat ur en säkring nu) 230VAC. Är det någon som har en aning om vad jag ska göra åt problemet? Går detta att täta på något vis eller måste jag ha dessa kopplingsdosor helt späningslösa?
Produkter som diskuteras: "hålsågat"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Nä, de bör inte ha sågat genom tätskikt o så vidare eftersom de gjorde en totalrenovering av badrummet med nytt kakel. Frågan är bara varför de inte såg till att kakla igen dessa kopplingsdosor. Om de har haft säkringen till dessa urskruvad så antar jag att denna el inte gör något vitalt? Men hur tätar jag locket till kopplingsdosan så att jag kan duscha utan att behöva skriva ur säkringen? Vet inte om jag behöver ha den säkringen i eller inte. Har inte upptäckt hunnit upptäcka vad den säkringen gör överhuvudtaget förutom elen i dessa kopplingsdosor.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Är det där direkt i duschutrymmet är det ju fullständigt livsfarligt. Dessutom har du ju tveklöst hål i tätskiktet, då VP-rör och dosor inte direkt är att betrakta som täta vattenförare.
Jag skulle genast evakuera alla ledare från rör och dosor bakom duschen. Sedan får du botanisera i tänkbara fogmassor för att överhuvudtaget ha en möjlighet att kunna täta detta på ett ok sätt.
Norrbottenstorpet: Det är inte bara i duschrummet, det är mer eller mindre i själva duschen. Men jag anade att det var som du säger. Även om man skruvar ur säkringen så är ju inte VP-rör osv gjorda för att isolera fukt. Hur går jag vidare med detta? För allt jag vet så har det varit så här sedan 2006 när förra ägarna renoverade badrummet. Det kan ju redan ha bildats mögel, hur märker jag det? Bör jag ta hit någon besiktningsman eller liknande?
Allt som bör göras, skall göras av dig. Inget dolt fel.
Ring anticimex och fråga vad dom tycker. Själv skulle jag bara plocka bort kablarna och fylla dosorna med silicon. O limmat doslocket mot denna.
Warwick: Det var precis vad jag tänkte, men efter att jag skruvade ur säkringen här så har jag inte märkt att något har tappat spänning. Kablarna går naturligtvis någonstans men jag kan för mitt liv inte förstå vart. Hur som helst, om jag tar hit en elektriker som river ut kablarna (under förutsättning att kablarna inte används), ber Anticimex kolla efter mögelskador och om det inte finns några skador häller jag in en årsförbrukning silikon i kopplingsdosan så borde det vara klart, eller?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Livsfarlig el i badrum är inte att rekommendera!
Edit: Är detta ett skämt? Skulle nästan vilja hoppas det. Herregud.
//Patrik
//Patrik
