Skaffade Lithurin Hard och Seal till mitt garagegolv. Blaskade på det med vatten kanna igår men blev inte alls nöjd med resultatet, det blev flammigt som bara den.
Har ca 40m2, killen som sålde det skickade med 10 liter av vardera´, det räckte bara till 1/3 av ytan?
Någon som vet om man vågar späda ut detta istället för att få det med jämnt? Någon annan som har haft liknande problem?
//Fooney
Jag har samma behandling på mitt verkstadsgolv (gjutet med c28/35), dvs både Lithurin I och Lithurin IIS.
Min erfarenhet är att golvet kan vara flammigt efter första steget (betonghärdare) som bara sopas ut. Efter andra steget som rakas ut fick jag en blank yta, det syns tydligt att golvet är förseglat med något. Oljespill tränger inte ner lika lätt i golvet och det är mycket lättstädat. Trots två vintrar med daglig parkering med dubbdäck syns inte minsta antydan till slitage.
Jag använde ca 15l av vardera till mitt 100m2 golv, men jag tror att ytfinheten på betonggolvet är mycket avgörande för hur mycket det går åt, mitt golv var spegelblankt i ytan redan innan behandlingen.
Okej, det var ett tag sedan du använde det då det heter hard och seal idag? Förr spädde man ut det med vatten eller?
Behövde du polera bort det matta innan du gick på nästa behandling?
15/100 ca 0,15 liter/per kvm, Jag gjorde av med 10/20 ca 0,5 liter/per kvm räckte bara till halva garaget mycket stor skillnad, klart mitt betong golv är från 1980..
//Fooney
Det var två år sedan jag utförde behandlingen och jag minns inte om man skulle blanda ut någon av komponenterna med vatten, tror inte det, men jag är säker på att jag inte använde mer än 15l av någon komponent. Dock tror jag att det stog i instruktionerna att det kunde gå mer än dubbelt så mycket beroende på hur fin betongytan var.
