Då var det dags att be om lite hjälp och tips igen. Jag demonterade nämligen badrumsfläkten ( för att fixa lite med genomföringen ) och monterade sedan tillbaka den exakt som innan, enligt bild. Den har tidigare fungerat precis som önskat att när man slog till brytaren så gick fläkten konstant och slog man på och direkt av så gick den tiden man satt på fläktens timer. Nu med exakt samma koppling går den konstant oavsett strömbrytarens läge. Tar tacksamt emot alla teorier. Ps: Jag vet att kopplingen inte riktigt stämmer då blå kabel ska väl vara nollan men den har fungerat helt och fullt ändå. Ds.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 967 inlägg
Är du verkligen helt hundra på att du kopplat likadant?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
förhoppningsvis är det förebilden då fläkten är rejält skitig som troligtvis rengjorts innan återmontering.
kan vara att justerskruven för luftfuktigheten har ändrats när du plockade loss den. så testa att skruva upp skruven till max och se om den stannar, likaså med eftergångstiden, sätt den på lägsta.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 967 inlägg
Kan vi få en efter-bild då istället? 😉
Är det inte enklare om du sätter blå (om blå är nolla) där det står N och så byter du plats på den bruna och svarta. Min gissning är att du inte har kopplat dom likadant. Det finns ju bara 3 "sladdar " så något måste vara annorlunda. Annars har fläkten gått sönder.
Moderator
· 57 954 inlägg
Du har "fixat lite med genomföringen", vad exakt gjorde du då? Du har inte kopplat om trådarna i andra änden, om det ex. var fel färg kopplat där?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Du har inte stickpropp i andra änden som du dratt ur och sen vänt på när du satte den i igen så noll och fas har bytt plats?
Nu skrev du att den gick på knapp men man blir aldrig förvånad hur det är inkopplat.
Jag satte bara in ett kallrasskydd så ingen el mer än de 3 trådarna man ser är rörda. Ska kolla tipset med kardeler men det hela är ett mysterium.H hempularen skrev:
