· Östergötland
· 151 inlägg
Letar o letar efter toastol för trånga utrymmen och har avloppet ner i golvet. Ifö sign måste monteras med avlopp i vägg om jag förstår rätt. Den med minsta djup hag hittad för golv är Ido med 635 mm djup. Någon som vet någon vettig toalettstol som har lite mindre djup?
Tack på förhand !
Tack på förhand !
En sign 6832 med en avloppböjning borde vara den mest sparsamma metoden?
https://www.ifo.se/produkter/toalet...olar/ifo-sign-wc-stol-6832-kort-modell/40438/
https://www.vvsochbad.se/VVS-Toalet...anslutning-boej-110-mm-90-grader-172812.html?
6832 har ett totalmått på 605mm
· Östergötland
· 151 inlägg
Tack! Hittade också en från ido m djup 595 mm
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Är väl inte så stor skillnad på stolarna?
· Östergötland
· 151 inlägg
Nej, men ifö sign känns snyggare i utseendet. Kundtjänst på Byggmax svarade att det bara gick att ansluta modell 6832 bakåt i vägg och ej i golvet men denna modell ska ju fungera i golvet m en böj av vad jag kan läsa mig till.
· Östergötland
· 151 inlägg
Ifö sign 6832 kort modell med pLås
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Är samma ”sits”, ska bygga utrymmeseffektivt badrum, med duschhörna, tvättställ, toastol, VVB, tvättmaskin, alt om VVB byggs in i ”teknikutrymme” på vind...
Har beställt en sådan här till extratoan i källaren vid dusch, bad och bastu.
Får se hur det blir...
https://www.e-ciupk.lt/catalano-pakabinamas-wc-zero-45-1vp45005v45stp00
/ Hälsningar, Fredrik
· Östergötland
· 151 inlägg
Tack för tips!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej! Vilken utmärkt liten toalettsits. (https://www.e-ciupk.lt/catalano-pakabinamas-wc-zero-45-1vp45005v45stp00)
Vad söker man på? Finns liknande att köpa på svensk/engelska hemsidor? Och hur är det, uppfyller dessa företag (toaletterna alltså) svenska standarder?
En sådan toalettsits skulle jag gärna ha vägghängd, och sedan ha en extern cistern inne i utrymmet, med anledning av tätskikten. Det skulle alltså förenkla om jag inte behöver ha cisternen i fixturen i väggen med därtill kommande krav på tätskikt. Det jag söker är alltså en rör-ansluten cistern, den får gärna var högt placerad, och modern. (De gammeldax varianterna med ornamentering och kedja är inte vad jag söker.) Cisternen borde väl med modern teknik kunna vara placerad var som helst inom rimliga gränser?
Se även närbesläktad tråd: https://www.byggahus.se/forum/threa...byggd-i-vaeggen-utan-ladan-pa-vaeggen.311784/
Med vänliga hälsningar
Är också inne på en IFÖ 6832 med 90 gradersböj för att golvansluta.
Kostar 4081kr just nu, jag hittar inget billigare alternativ.
Tycker att det är mycket för en gäst-tjotta.
Skulle även vilja få in den helt mot vägg. Funderade på 30-excenter sen rör med 90 böj.
Men så hittade jag de flexibla anslutningarna.
Har någon av er erfarenhet av flexibel WC anslutning med 90 graders vinkel, typ som detta https://lundagrossisten.se/catalogue/i12677.html
eller jätrtebillig på Feltema https://www.biltema.se/bygg/vvs/toalettstolar/flexibel-utdragbar-avloppsslang-2000032809
Känns som att det kan fastna allt möjligt skit i den och bli stopp? Annars är det smidigt.
Erfarenheter?
Erfarenheter?
