Hej.
Jag har precis byggt en låg mur, gjorde det istället för att sätta vanlig kantsten.
Min tomt består av lera, hård jobbig lera.
Jag grävde ur ca 20-30 cm under asfaltskanten, fyllde med 0-18 och paddade och sedan ca 3 cm stenmjöl som också är paddat.
Problemet här är att jag inte hade möjlighet att lägga någon dränering i botten.
Jag ska nu sätt häck innanför muren, En Thuja som kommer stå ca 30 cm från muren.
Men innan det måste jag fylla igen innanför muren. Jag har sökt i andra trådar och det verkar som ett dränerande grus samt fiberduk ofta rekommenderas.
Är det lönt att göra så men en så här liten mur?
Det ska fyllas upp till kanten. Det kommer bli väldigt lite grus eftersom det nu ligger stenmjöl på insidan för att ge stöd och jag kommer bara få plats med 10-15cm grus, sen måste det vara jord där.
Ska jag ta bort lite stenmjöl för att få plats med mer dränerande grus?
Tips, tanka och förslag är välkomna.
