Vi har relativt nyligen köpt ett hus, byggt 1925, som har en kombination av källare, krypgrund och plintgrund.
Källardelen som innehåller bergvärmepump och tvättstuga är omdränerad i början av året och i anslutning till det gjordes även krypgrunden i ordning (byggplats på marken och sorptionsavfuktare Drybox X200). Vi har nu ett mycket bra klimat i både källaren och krypgrunden. Loggar fuktkvoten kontinuerligt via Telldus med 4 st sensorer. Ligger mycket bra.
Funderar nu på den lilla plintgrunden som vi inte gjort något åt än. Trodde att den klarade sig som den är men satte upp en sensor där för ca 2 månader sedan för att kolla. Det visar sig att plintgrunden ligger klart högt på 75 % RF som lägst och har nu varit uppe mot 85-90 % RF vid några tillfällen. Stadigt runt 80 %. Det ser ok ut när man tittar på den okulärt men rimligen borde jag göra något åt den. Det sitter stenskivor på 3 sidor med ett ventilgaller på en sida samt en relativt stor öppning mellan plintgrunden och under altanen. Ventilen och "hålet under altanen" är dock inte mitt emot varandra så tror att luftlödet skulle kunna förbättras med ytterligare en ventil.
Funderar på några olika lösningar:
- Kanske räcker det med att öka ventilationen på andra sidan av det stora hålet mot altanen? Så flödet genom plintgrunden ökar? Samtidigt är det hög fuktighet ute och då gör ökad genomströmning ingen skillnad.
- Borra hål i stenblocket/grundmuren till krypgrund. Och dra ut slang/luft från krypgrunden över till plintgrunden. Och höja effektuttaget på min Drybox X200. Täta plintgrunden och lägga byggplats på marken förstås.
- Installera en helt ny avfuktare dedikerad bara för plintgrunden (täta och lägga plats också förstås)?
Tillbyggnaden är ca 16 kvm. Höjden i plintgrund ca 50 cm. Så det handlar om ca 8 m3 luft som behöver avfuktas.
Vad tänker ni kompetenta forumpersoner och hur hade ni gått gjort?
Bilder nedan visar utsidan - till vänster i bild är källaren, till höger syns stenskiva som sitter runt plintgrunden.
Övriga bilder tagna från hålet under altanen på motsatt sida. Ni ser sensorn som hänger ungefär vid hålet.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Jag tycker inte du behöver göra ett dugg. Trät ser ju ut att må prima och att du har 80-90% RH i en uteluftsventilerad plintgrund är inte konstigt eftersom utomhusluften ligger (minst) däromkring vid denna tiden på året. Att ventilera mera kommer inte göra någon skillnad nu.
