2 799 läst ·
7 svar
7 svar
Liten förlängning av inloppet till diskmaskinen
Hej på er! Återigen ute på äventyr över min förmåga uppenbarligen!
Vi har fått hem en ny diskmaskin med en väldigt monstruös inkoppling. Nån aquastop-historia har jag förstått och plasthjulet man snurrar på för att skruva fast schabraket är gigantisk. Såpass att den helt enkelt inte får plats bredvid ett av rören under diskbänken. Redan den gamla var egentligen för stor.
Skulle alltså behöva förlänga en aning, bara för att liksom komma förbi röret. Tänker att det säkert finns slangar, men det känns lite onödigt när slangen till maskinen är nog lång redan och att man istället borde kunna hitta nån rörstump? Jag kan inte termologin så jag vet inte vad anslutningarna heter, men i övrigt så passade ju allting så jag förmodar att det är en "standard diskmaskininkoppling" jag vill förlänga.
Om ni ser på bilden nedan så menar jag alltså att jag skulle vilja förlänga röret efter avstängningen men innan plastgängan sätts på. Gärna med nåt som inte behöver beställas på nätet utan gärna får finnas på typ biltema eller liknande
Någon som har ett tips på lager? edit* Förtydligande; jag är alltså OK med en slang också även om det känns onödigt, men vet inte riktigt vad jag ska ha då heller.
nu sitter ju avstängningsventilen i ett t-rör med klämringar, det kanske inte håller men jag skulle lossa på dessa och vrida ut anslutningen lite.Storsockret skrev:
alternativt ta bort de två yttersta kopplingarna vid linet och montera ett rör där med klämkoppling i valfri längd och riktning.
Eller allra bäst utnyttja diskblandarens avstängning slt. montera en ny avstängare ovanpå bänken
Hehe ja nu blev det ju som det blev iallafall på det viset att jag testade att dra loss lite, och det gick knappt. En fick vi lös men den andra gick inte att vrida så vi vred tillbaka och nu sitter inkopplingen ännu sämre till så vi inte skulle få tillbaka den gamla diskmaskinen om vi så ville. Men det vill vi inte eftersom det nu såklart läcker lite efter att ha lossat på det gamla.
Så det blev att kontakta rörmockare som ska få byta ut rör, sätta in ny blandare med avstängning ovanpå samt även stoppa dit ett par avstängare för vattnet till blandaren. Passar då även på att byta så diskmaskinen kör med kallvatten, har förstått att det enligt många är lämpligare, även om den nya ska vara ok med upp till 60 grader inkommande.
Får se hur snabbt dom kan komma hit. Får väl roa mig med att stoppa in den nya diskmaskinen där den ska sitta i skåpet iallafall så är nåt klart när dom kommer.
Stoppa in någon diskmaskin hann jag då inte, för redan kl 13 dök röris upp. Nya rör med ballofixer (?), nytt hål för blandare och täckbitar för gamla hålen och sen en vettig koppling till diskmaskinen.
Gick smidigt ändå. Får se vad kalaset går på för det ville han inte ens uppskatta närmare än under 10k
. Men 13 kom han och ca 16 var han klar och under den tiden så körde han även ett varv in till stan för att fixa fram täckplattorna. Borde inte bli ohyggligt även om blandaren skulle gå på nära 1900.. vilket är åtminstone 600 mer än vad jag kan gå till butik och köpa den för. Nåja, helheten är väl värd en del.
Diskmaskinshelvetet installerade jag själv senare, det var han lättad över
Alldeles nyss märkte vi dock att det nu istället läckte vatten från kopplingen från vasken.. men efter mycket svordommar och härj så lyckades jag få dit den ordentligt, vinkeln var inte helt rätt så det var svårt att få det att ligga helt an, men det gick det också.
Nu ska jag bara ordna lite bättre med slangarna så ska det nog vara klart detta. Nu har vi både spis och diskmaskin i rostfritt, får se om det blir kylen eller fläkten som går sönder här näst. Eller kanske diskmaskinen? Är ju trots allt en Bosch
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bosch går aldrig sönder
Lasera liten stuga nu eller till våren?
Fasad -
Nyasfalterad uppfart, men tveksam kring kvalitén
Grund & Markarbeten -
Liten skalbagge inomhus
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Bygga grund till en liten tillbyggnad
Gjuta liten platta, hur mycket?
Grund & Markarbeten
