Är på jakt efter en liten enkel köksradio att sätta under köksskåpen eller dölja på annat sätt. Ska bara vara för lyssna på radio och behöver inte vara något krafftfult, bara för allmänt radio ljud. Har hittat några "köksradio" för montering under skåpen men dom har klocka och är för stora. Någon som har något tips?
B
har du krav på ljudet?
Nej inget alls, ska bara vara enklet radio ljud.
Lite overkill kanske men jag körde med en hemmabio-anläggning med inbyggd radio... ;)
Jag ville ha en radio med ok ljud och dessutom ville jag kunna köra mp3 via USB. Kravet var dessutom att den skulle kunna monteras dolt nånstans... Letade länge, men alla jag hittade var av "mini-tower" modell eller större, eller saknade USB m.m.
Till sist så hittade jag en enklare hemmabio-anläggning med USB ingång (gav 1300 kr) som jag ställde ovanpå köksskåpen, vilket gör att den inte syns alls när man står på golvet. Fjärren funkar ändå tack vare att signalerna "studsar" i taket. Så nu låter det rejält när jag skruvar upp volymen! ;) Enda nackdelen är att man måste ta fram pallen när man ska byta cd skiva eller usb minne, men kör man med mp3:or så får man ju plats med så mkt musik på en skiva att man knappast behöver byta särskilt ofta!
I mitt förra kök hade vi en simpel bilradio (med kassettband vilket aldrig användes). Den satt på en skåpsgavel och själva apparaten och elkoppling/batterieleminator inuti skåpet. Hur smidigt som helst. Ja, så var det förstås högtalare också uppsatta i två hörn av köket. Tja, vid närmare eftertanke så kom radiomottagningen från antennuttaget (TV/radio) i köket för det måste man naturligtvis också tänka på om man inte vill ha strömmad internetradio vilket kräver andra små manicker.
Hälsningar Anneli
Lidl sålde en liten radio för montering under köksskåp för ett par veckor sen. Den kanske finns kvar i nån butik.
Ola78
Våran lokala lidlbutik säljer den radion nästa vecka enligt senaste reklambladet, gå in på deras hemsida och kolla vilket reklamblad som gäller där du bor.
Tackar för alla svar och hjälp. Den på Lidl verkar ju helt ok, liten, billig och smidig. Kör ner direkt och kollar om dom har den. :-)
