8 247 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Tips på att bygga liten och enkel dörr.
Hej! Jag är 13 år, och jag byggde en stuga på 5 kvm sommaren 2020. Då köpte jag en kallförrådsdörr på byggmax som jag kapade ner till ≈ 140-150 cm då jag inte hade mer virke till takhöjd
. Jag har nu märkt att den inte var lämplig för utomhusbruk då den har murknat i nederkant p.g.a att den expanderade, och efter det så har dörrkarmen och dörren gnidits mot varandra. Har ni några tips på hur jag själv kan bygga en enkel dörr som ändå håller någorlunda tätt?
(Dörrkarmen kan nog fixas till)
Ingen? Då får jag väl höfta lite. En träram med en diagonalsträva. Själv är jag antiskruv så hade kört halvt i halvt fogning med plugg och lim. För att det är roligt. Sen tunna plywoodsidor och en linoljemålning på det. Typ.
Tack för tipset!
· Blekinge
· 12 443 inlägg
Detta verkar avancerat. Inte svårt att bygga men kanske onödigt dyrt med skivor och linolja.B Bombus pratorum skrev:
Till TS: vad är kraven? Tät mot vind/drag? Då krävs det någon form av karm som dörrbladet kan ligga an till. Kolla på byggvaruhusen hur dörrar är falsade, man lär sig en del.
TS: har du råd kan du limma ihop två OSB eller plywood-skivor med lite olika storlekar så får du falsningen med en gång. Undvik MDF för det klarar inte fukt.
Det klassiska är att bygga en Z-ram av t ex 2tum2 med råspont på.
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tack så mycket för tipset. Ska räkna lite på vad detta blir att kosta ungefärT Thomas_Blekinge skrev:Detta verkar avancerat. Inte svårt att bygga men kanske onödigt dyrt med skivor och linolja.
Lycka till!
Första svaret här innehåller bra info
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-doerr-som-inte-slar-sig.74328/
