1 896 läst ·
7 svar
7 svar
Liten avloppstank till gäststuga
Jag håller på att renovera gäststugan och tänkte ha en liten toalett. Stugan kommer typ användas nån enstaka dag om året så det hade varit smidigt om man kunde ställa nån liten tank utanför toaväggen som man kopplar på en vanlig toalett på.
Fördelen är att gästen får en vanlig toalett (tillskillnad från alla andra alternativ som av erfarenhet har diverse problem)
billig lösning eftersom jag redan har en toa stående.
Efter besöket tömmer jag bara denna tank i den slutna tanken.
Det går givetvis att "snickra ihop" nån egen lösning men det låter ju inte helt osannolikt att det skulle finnas nått alternativ att köpa men hittar inget vettigt efter att ha sökt
· Västra Götaland
· 3 534 inlägg
Hur långt har du till närmaste avloppsstam i "stora huset" ? Är det bara en kort bit och redan ska gräva ner en färskvatten slang ? Lägger du med en 50 mm pem slang så skulle du kunna installera en kvarntoalett, och leda skiten in till ditt vanliga avlopp. Eftersom skiten går med fart i ett sådan slang så är fall etc inte lika viktigt.
Jo den tanken har slagit mig oxå men jag har redan en mal/pump i stugan som pumpar till huvudtanken. Det är inte helt utan bekymmer och det kostar en rejäl slant.
Toan kommer som sagt användas några enstaka gånger om året så en liten mobil tank som man kan köra med säckkärra till avloppstanken hade varit smidig billig och problemfri. mkt mer än 10 spolningar blir det ju inte per besök
Finns ju lösningar att ha i själva toan men gillar tanken att gästen ska uppleva det som en vanlig toalett
10 spolningar med snålspolande är ändå kanske 50 - 60 kilo och att köra det i terrängen, vingla och sedan få ner det i tanken. tänker du att öppna manluckan och tömma ner .den brukar sitta under jord och bara tömningsröret sticker upp
Inga problem att lösa tömningen , det är ju inte detta jag frågar om så den biten har jag allt tänkt på
10 spolningar är dessutom överdrivet. Två pers sover över och det blir ett par besök innan sovdax och ett par på morgonkvisten på sin höjd. Att krånla till det med diverse tekniska lösningar är inte intressant... malen som jag har i stugan har förstört tillräckligt många fester så jag vill inte ha nått som kan stula när jag har besök.
Hur mycket plats finns på utsidan huset, en grop som en en tank kan stå i , problemet kan bli med att toan har utlopp rakt ner, bör vara bakåt och ut genom väggen med tunnan på utsidan. Något liknande dom här.
https://www.matrevolution.se/product/rund-plastbehallare-cider-vin
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...stbehallare-30-l-f-solar-push-k60-i80-3015749
https://www.stok-olitec.se/produkter/11-hinkar-burkar-behallare/60-runda-fyrkantiga-slutna/
Edit toan bör vara snålspolande då
ja rakt ut genom vägg blir det så utloppet sitter typ 1m ovan mark. Bakom gäststugan är en väldigt diskret placering så nån fullösning är helt ok.J jonaserik skrev:
Går såklart att lösa med diverse olika tankar som finns men jag inbilla mig att det skulle finnas nån färdig lösning för detta med 110 anslutning luftventil (för att släppa ut luft när man spolar som stänger för lukt )
