Min första post här blir en fråga om klinker. Vi börjar bli klara med vårt kök och ska lägga klinker nedanför vedspisen. Vill gärna ha lite åsikter om vad som är snyggast och mest praktiskt vid fogningen. Har bifogat två alternativ på lösningar jag grunnar på.
Golvet är i trappsteg där spisen står, därav funderingarna. Skisserna sedda från sidan.
Har inte tänkt att använda list på översta fogen.
Tycker att nedersta lösningen är bäst. Fogen blir mindre, dessutom blir det hållbarare, fogen slits inte, lättare att göra fogen och även snyggare tycker jag. Skulle du avrunda fogen med lösningen överst?
Jo det var tanken.
Är klinkerplattan glaserad på sidorna tycker jag absolut alternativ 2 av samma skäl som ovanstående. Är däremot kanten oglaserad kan du gira plattkanterna 45 grader för att få en aning starkare fog men framförallt blir den snyggare.
Den är oglaserad på kanten. Tänkte gera kant först, men plattan liknar skiffer på ytan och jag fick för mig att den skulle bli väldigt taggig.
Det beror på hur grym du är på att gera! Starkaste konstruktionen är helt klart den nedre illustrationen. Ytterligare ett alternativ är att använda en så kallad jollylist. Då får du ett ypperligt runt och starkt hörn.
Tycke och smak är ju individuellt men jag tycker det nedre alternativet är snyggast, skulle inte gera tror jag det ser tillräckligt bra ut som det är med det alternativet.
Tack för svaren. Ska börja lägga lite i morgon får se. Får väl slänga upp lite bilder här när det är klart.
